Автор: cs.alliance - … , 4 июня 2009
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Такая ситуация - есть две P4P800 SE, одна рабочая, другая нет. Когда нерабочую включаешь с процессором, но без памяти, она подает сигнал на спикер, гласящий об отсуцтвии памяти. Вставляешь заведомо рабочую память - нет признаков жизни! Долго не думал, с рабочей P4P800 SE переставил флешку в нерабочую - такой же результат. Замерял все напруги все в норме, только вот когда без памяти включаешь одну и другую плату, то напруга памяти на обеих платах одинаковая - 2.85в. Когда вставляешь память, то на рабочей напруга равна 2.65в, а на нерабочей НЕ МЕНЯЕТСЯ((!)2.85в). Пост карта сгорела, поэтому на глаз определить трудно в чем причина, но ясно одно, нерабочая плата не опознает память как за рабочее устройство! Помогите определить неисправность...
ReDisKa
17 лет 5 месяцев назад
думаю следовало бы обратить внимание на транзисторы в области памяти (какие там стоят?), а не на северный мост.
да мерял я их, стоят 3шт 9918Н, все напряжения (без памяти) выдают такие же как и на рабочей плате. Впринципе могу заменить их вне зависимости от состояния. Там еще возле полевиков стоит LM358 и 4шт SMD транзистора, может и их заменть? В любом случаи DDR400 должна работать на 2.8в, в моем случаи память как-бы не инициализируется на данной плате.
Si1ver
Напряжение терминации в норме?
Можно поподробнее как это проверить?
Admin_Bit
На резисторных сборках рядом со слотами памяти. Там должна быть половина основного напряжения (2.8/2 = 1.4В)
ANDREANDRE (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
Отвал севера , что-то в последнее время на асусах это часто стало, грел на плите - мать оживает, но не всегда полностью - то не видит прескоты, то первые слоты памяти ....
Спасибо, прогрею, но не уверен, что отвал, пологаю что северу "все, конец".
prizrak86
Что с питанием СМ? Прежде чем жарить убедитесь что в норме.
al51al51
есть большая вероятность что память все таки ПОСТ проходит и беда в вашей плате не в питании памяти. Надоб ПОСТ плату ткнуть и посмотреть код останова. Есть где взять на время исправную ПОСТ карту ?
