Автор: warhammer , 14 февраля 2010
Добрый день!
Имеется данный АСУСняк...блин....стартует с кнопки, запускается, напряжения все в норме, где-то секунд через 4-5 начинают посвистывать дросселя по питанию процессора, и начинает дико разогреваться вся силовая схема питания...
На 4й ноге ADP3418 напряжение питание начинает скакать с 5,65 до 6,5 В...может и больше цифровик показывает что напряжение непрерывно дрейфует. Соответственно секунд через 10 мать зависает. На ресет перестаёт реагировать...после выключения и включения с БП опять заводится и так же начинает калиться.
Почему дрейфует напряжение я так понимаю АДпэшка это драйвер....соответственно дрейфует напряжение питание проца 1,81 1,84В Камень Целерон 1,7
Вот собственно и всё....
warhammer
16 лет 8 месяцев назад
старт есть...полёт нормальный......осталось решить проблему со вотрой мумуськой....после включения калится ЮМ...старта нет.....щас буду измерять....и сличать их вместе
warhammer
Для уважаемого MACO могу сфотать обе мумуськи....3 транзистора в фазе.....вот реально 3......если не верите напишите...сфотаю..мне не жалко! )))))
[off]Фотографировать для меня не надо :). Мне в общем-то все равно - упоминаю о возможных отличиях только для последующих поколений.[/off]
warhammer
Вообще вот маркировка эта она на наклейке....полагаю что под наклейкой может быть нечто иное.... На второй мумуське разогревается после включения ЮМ.....старта нет....где можно гарантировано измерять напряжение питания ЮМ???? Не могу что-то найти эти 1,5 вольта.....
Предистория такова....были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта.....но греется ЮМ...меньше чем до этого.....настораживает напряжение питание опер памяти......2,8 вольта и 1,5 вольта на терминаторах...
[off]
Фото с наклейкой :).
Со второй матплатой - новая тема.[/off]
warhammer
Корки однако.....))))) Похожа по общей разводке.....разница в том что на моих радиатор СМ стоит не наклонно под 45 градусов относительно горизонтали а параллельно...и ещё...на фоте видны площадки под вторые транзюки...просто они не распаяны...на этой распаяны...в остальном идентичны вроде. кстати мои мумуськи ревизии 1.01 возмохно в этом и разница....лады..эту тему закрываем..всем спасибо!!!!!!!!!!!!
