Автор: warhammer , 14 февраля 2010
На P4P800S SE разогревается после включения ЮМ.....старта нет....где можно гарантировано измерять напряжение питания ЮМ???? Не могу что-то найти эти 1,5 вольта.....
Предистория такова....были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта.....но греется ЮМ...меньше чем до этого.....настораживает напряжение питание опер памяти......2,8 вольта и 1,5 вольта на терминаторах...
[off]Стабилизатор питания ЮМ и СМ в данном случае общий, если я не ошибаюсь.[/off]
если Вы говорите что стабилизатор у них совмещённый значит нагрев с питанием не связан.....кз по портам нет.....выходит ЮМ откинулся?
Max
16 лет 8 месяцев назад
Если действительно пробиты D-S, то мост(ам) могло не повезти, сопротивление то проверили?
warhammer
Где померять сопротивления мостов? Измерения показали что сигнала ресет не проходит...на пине ресета 3,14 вольта а на А15 АГП 5,14 вольта.....
warhammer
Вай спасибо за дробление темы.....только не понятно почему в песочнице???? Трабла то решилась по первой мумуське...и здесь я думаю или совсем сломаю или совсем сделаю.....)))))
[off]Песочница - для того, чтобы советующие были готовы к более детальной проверке ваших предположений/терминов/результатов и к пояснению некоторых мелочей.[/off]
Max
Вы даже не знаете, что сопротивление мостов измеряют на выходе стабилизатора их питающего.
warhammer
Лады....напряжения VCCSUS1_5A,B,C вот эти самые найти не могу...нашёл то которое В там 1,56 вольта....с верхней части ЮМ есть 1,56 вольта и какое-то 0,4 вольта на толстых дорожках.....справа попадаются 3,42 каке-то....КЗ по портам отсутствуют.....так тупо измерив обвязку исправной и неисправной нашёл разницу...СВ297 в обвязке ЮМ керамический кондёр на неисправной коротыш..на исправной 4,8 кОм. расположено сие чудо по левую сторону от ЮМ.... напряжения в данной точке измеряю завтра..сёдня уже устал однако....
warhammer
Пардон но это я знаю.....вот только на этих мамках сей стабализатор как MACO сказал совмещённый.....напряжение питания 1,6 вольта на севере....был бы пробит ЮМ по питанию извиняйте...но на севере было бы занижено питание. Проблему я уже локализовал....весь вопрос в том что повреждено.....возможно это одно из VCCUS.....вохможно что-то другое.....могу сфотать данный учаток завтра чтоб прекратить гадание на кофейной гуще.....
Согласен на песочницу.....но когда нибудь..я из неё вылезу.....)))))
[off]ЮМ и СМ имеют несколько питающих напряжений :). В данном случае интересует напряжение питания 1,5 В, которое чаще всего в подобных конструкциях формировалось одним и тем же стабилизатором как для ЮМ, так и для СМ.
Опять же - совмещенный или раздельный стабилизатор - проверяется элементарно. С учетом наличия рабочей платы - несколько раз лениво ткнуть цупами мультиметра :).[/off]
Max
Совсем не согласен, мосты бывает так пробиваются, что питания не просаживают, а просто дико греются.
warhammer
Фото элемента на которм короткое выкладываю.....что-то мне подсказывает что это очень плохо. Стабилизатор совмещённый. Напряжения измеряю вечером....
