Автор: Aleksey_X , 7 ноября 2008
Здравствуйте уважаемые знатоки. Появилась проблема с материнской платой ASUS P4P800-e (так написанно на ней), сначало когда все подключил заработало на ура, начал ставить драйвера и в этот момент компьютер выключился и больше не включался. При подключении питания нормально горит светодиод, а ЮМ(fw82801er) грееться довольно сильно, а при нажатии ON старт не происходит только начинает сильнее греться. Еще заметил что в таком состоянии греються чип VIA(VT6307) и сильно Q94(882 ICA5) (VIA и Q94 находятся в левом нижнем углу). Зарание спосибо всем кто попробует помочь.
P.S.
Извените за не проффесианализм я этим раньше не занимался...
18 лет назад
[off]APM - поиск работает нормально.[/off]
Немного подумав я решил, что если причина в USB78 то может надо отключить его? пробовал убрать перемычку USB78 никакого эффекта... Заметил следующее Q94(882 ICA5) за несколько секунд нагреваеться очень сильно, даже если просто подключить питание к материнке... Жаль конечно, но сам наверно нечего не сделаю, спасибо всем кто давал советы и вобще обратил внимание на данный вопрос
NiTr0
18 лет назад
Питание разъема порта никак не касается питания чипа.
Так что - только отжиг... Который есть лотерея - или оживет частично, или догорит со спецэффектами :)
Из тестового оборудования у меня ничего нет, кроме старого вольтметра 15в, может действительно проще будет попробовать "отжечь" питание от чипа usb... в СЦ спрашивал сказали что ремонтировать не будут. Не подскажите что именно надо убрать чтобы обесточить чип USB терять все равно уже нечего, а так будет хоть маленькая вероятность что она заработает...
18 лет назад
Нет отдельного чипа USB. ЮМ представляет собой монолитный кристалл.
По поводу отжига - читать это.
Спосибо отличный пост, буду разбираться...
Прочитал, заинтересовался...
Там написанно:
Ремонт:
1. Замена АPMов на IRLR2905
2. Отжег все USB двеннадцатью вольтами
3. Поставил диодик между мосфетом на AGP (Q88) и VCCSUS1_5A (конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29)
4. Установил радиатор на южник и мосфет Q88
Сразу гора вопросов, только не нервничайте я же не профессионал в этом деле...
1. Что такое APM, IRLR2904 и где находиться APM
2. Куда подавать 12v чтобы отжечь USB
3. Какой диод надо поставить(или любой подойдёт) к аким контактам и в какую сторону направить напряжение. Ну и наверно каким образом можно закрипить этот диод...
После этой процедуры, надо убирать этот диод?
Где находятся Q88 и VCCSUS1_5A нащел...
https://rom.by/book/APMxxxx
Покопавшись по форуму и интерену думаю что речь идет о Q11 (APM2054N) (над верхним PCI) или их надо все менять?
18 лет назад
По APM'ам вам уже выдали материал для прочтения :). IRLR2904, нсколько я помню, не существует, а вот по поводу IRLR2905 можете заглянуть на irf.com и почитать документацию.
Вообще-то рекомендуется начинать отжиг с 1,5-2 В. Отжигаются сигнальные линии USB, если они в КЗ, и внутренние дежурные источники, которые обозначены VCCSUS1_5A(B, C), если они проседают по напряжению.
Диод Шоттки. Анод подключается к источнику 1,5 В (в данном случае к выходу стабилизатора на базе Q88, если я правильно понимаю), катод - к выходу внутреннего источника, который не выдает нужное напряжение. Закрепляете так, как хотите, это ваши проблемы. Диод ставится после отжига.
