Автор: poiton , 10 января 2010
Приветствую всех,
Подтолкните, куда копать?
Принесли плату ASUS P4P800-X (завсегдатая здесь, как я посмотрю :) ) с процессром P4 3ГГц\1M\800.
БП MEC 350 Вт (к нему претензий нет 100%)
При включении выдает POST - NO CODES и затем RESET (см. вложение POST)
Проверил по порядку напряжения: на RESET switch=5.2V на Power switch=2.93V в STANDBY (дежурке)
Кажется где-то подвисает RESET.
В дежурке все холодное - ничего не греется.
После включения: вентиляторы крутятся, проц греется, север тоже, юг слегка теплый и очень сильно греются полевики Q28, Q29 (APM2054N). Все остальное в норме, т.е ничего больше не греется и не расскаляется :)
На PCI контакте A15=5.2V, при нажатии на кнопку RESET Switch A15=0V
На контактах DDR все напряжения в норме. Vcore=1.46V (на всех катушках)
На плечах проца тоже кажется все в норме (см. вложение Плечи)
Прозвонил USB data на КЗ (на всех) показывает 14,5 кОм - КЗ как видимо нет, хотя не знаю чему точно должно равняться сопротивление.
Первое что идет на ум - это замена Q28, Q29 - уж сильно греются. Посоветуйте аналоги.
Также замерял на Q34, Q35, Q7 (APM2014N) - смотрите вложение APM-ки - тоже please аналоги.
Я новичок в этом деле, но руки растут откуда надо.
Надо же когда-то начинать :)
Так что буду рад любому совету и приветствуются наводящие вопросы ;).
Сразу хочу сказать - Часто нахожусь в командировках, поэтому тему буду стараться пополнять как можно оперативнее, но если что не обессудте.
Спасибо.
Max
16 лет 10 месяцев назад
Где вложения? Сопротивление USB не обнадеживает, если это даты на корпус измерялись.
poiton
Да я вот и сам смотрю - что нет. Не знаю почему :(
Оооо... прошло - проблема в браузерах (первое сообщение обновлено)
poiton
Да, это сопротивления между землёй платы и datas.
Я вот что заметил, если на мультиметре поставить предел 20К то он показывает 14,5-15 кОм
Если на омный предел - я имею ввиду прозвонку диодов (пищалку), то там уже 0,630-0,670 Ом.
Я думаю это зависит от внутреннего сопротивления тестера - хотя все равно остались сомнения, почему так (да и не должно там быть Rвнутр.).
Странно, или я туплю ...
Один фиг, КЗ нет.
Serzh
Померяйте в режиме прозвонки диодов.
Ну и конечно замена Q28, Q29 - классика жанра..
poiton
В режиме прозвонки диодов (пищалка) показывает 0,580-0,630 Ом. КЗ нет.
Теперь надо достать APM-ки или аналоги поставить IRLR2905 их достать проще.
Как будут результаты отпишусь.
Dzheckson
Постоянно ставил и ставлю 15N03,20N03 -проблем не было, греются действительно они не хило, даже на нормальных мамах ( иногда даже ставил мал. радиаторы) .Ещё на этих матерях частая беда отвал сокета.Проверяю просто-под сокет ложу тёрку ,ставлю проц ложу на него маленький радиатор и при включении сильно давлю на него,если побежали коды -вот он клиент на прогрев.
Root
идите учить мат. часть. В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ [на переходах p-n подключенного у-ва], которое измеряется в ВОЛЬТАХ.
Касательно MOSFET'ов: почитайте даташиты на них. Окажется, что в питании процессора стоят не только MOSFET, а еще и JFET. А это РАЗНЫЕ типы полевых транзисторов. И путать их недопустимо.
Далее: типовая проблема этих плат действительно два полевика APM2054 по питанию южного моста. Меняю не глядя. Как правило как раз на упомянутые IRLR2905. Прелесть их в том, что они дешевые и доступные (продукция IRF есть в любом хоть мало-мальски приличном радиомагазине). В любом случае APM надо менять даже в качестве профилактики. Иначе случается цепочка: APM умирают (частично) -> питание на ЮМ не подается -> ЮМ калится -> ЮМ схватывает тепловой удар (и заодно электрический пробой с потенциальными механическими нарушениями корпуса микросхемы).
Потом еще неплохо в качестве тестового использовать процессор на ядре Northwood, предварительно проверенный на другой мат. плате. Случаи самопроизвольной смерти процессоров случались, но они очень редки.
Касательно того, что запал RESET - это говорит о аппаратной проблеме.
НО! Прошить правильный БИОС в микросхему flash никогда не помешает. Честно говоря, даже не уверен есть ли на этой плате watchdog :-) Т.к. с БИОСными проблема встречался очень редко на этой серии.
Касательно отвала сокета Dzheckson пишет правильно - тоже бывает. Причем весьма часто.
Возможна проблема в мульте (хотя вряд ли - плата ведь с кнопки стартует) или в доп. контроллерах...
poiton
16 лет 9 месяцев назад
Снова здравствуйте, я очень долго отсутствовал.
Но тем не менее. Да, отдельное спасибо Root конечно же в режиме прозвонки диодов, меряется падение напряжение на переходах, ведь в тесторе стоит компаратор, который и производит сравнивание с пороговым значением - это мой тупняк был. Извиняюсь. Тем не менее КЗ там нет.
Далее: перепаял я APM-ки но результат тотже. На POSTe снова RESET.
Что посоветуете дальше?
Наверное жарить сокет буду? И свозить BIOS к другу - у него есть программатор, у меня к сожалению нет.
А дальше посмотрим.
Если есть еще какие то идеи или опыт готов проверить - пишите.
Спасибо!
Olegus36
Жарьте сокет,варите Биос,токо это не поможет,кушать некому, и работа уже плате в тягость./images/koloboks/rofl.gif
Перечитайте на 10 раз то что писал Root. Он точно изложил кратко все тонкости проблем этой мамки.
От себя только добавлю - мульты с дырками на этих Асусах попадались, дважды....
