Автор: qalex , 13 октября 2009
Плата умерла после плохо вставленной видео карты.
Симптомы - 1, не запускайтся с кнопки, вентиляторы не крутятся - PSU молчит.2, Принудительный запуск - плата не стартует.
ПОСТ карты нет.
Проц проверен на другой плате.
Напряжения - деж. есть +5V. на кнопке - +3,3. На мультике(W83697HF) нет питания!
Принуд. запуск - ничего не греется.
Осмотр платы - ничего сгоревшего нет. Немного окисленные контакты в районе мультика.
Я не понял откуда берутся 3,3v - не нашёл регулятор на плате. Эти же 3,3в есть на юге, неужели он его выдает?
Кто сталкивался с этой платой - подскажите в каком направлении двигаться. Опыт к ремонте эл. изделий есть а вот материнок - нет. Есть всё необходимое оборуд-е.
Перенес в Песочницу.
Max
17 лет 1 месяц назад
А оно вам надо?!
VT8237 - вот кто вас должен интересовать в первую очередь!
Проверяйте его деж. питания и перемычку Clear Cmos посмотрите.
Тяжелый случай.
Надо отслеживать схему, если есть, от A2 AGP слота до PS ON БП, но учитывая ваши розыскные способности, сделать это будет нереально.
qalex
На юг питание приходит - 3,3В.
А вот по поводу регулятора на 3,3 - прошу показать где он находится - я проверил все элементы с маркировкой U а также те кто походит на регулятор - есть только один возле кодека внизу - но на нем ничего. Все остальные - полевики. Есть два полевика возле AGP - между собой соединяются стоками - я так понял подают питание на AGP. Сопротивление между этим питанием и землёй - 19 ом. Завтра на работе проверю на профпригодность.
Если бы была схема!!! Можете выложить?
Max
Он может быть помечен буквой Q или собран на транзисторе, проверяйте все силовые элементы.
Посмотрите около ЮМ случаем не спец микра MS... вот от нее и надо начинать поиски.
qalex
Да, есть такая. Какие функции она выполняет ?
qalex
Нашёл тут инфу по MS7. Буду разбираться
qalex
Вопрос - деж.5В - должны подаваться на мульт?
Нащел один битый ключ в схеме power on , но есть ещё кто то кто не даёт включиться.
На W83697HF - да, читайте документацию.
qalex
Не получается проследить цепь от ps on из-за плотного монтажа. Похоже заходит в vt8237 а с него на Q17. Так ли это?
Замерил напряжения на ms7 в деж и прин.зап.
деж:
VCC3_SB - 3.3V, 9VSB - 9V, 2.5V_SB - 2.5, +2.5VSB - 0, 5VDUAL1 - 2.6V, VCC_AGP - 0V,VCC_DDR -0 , V_FSB_VTT - 0
на мульте есть деж.5В
прин.зап - напряжения появляются - на памяти - 2,7В, 5VDUAL1 - 4,6В,VCC_AGP - 1,5В,+2.5VSB -2,5В
юг еле тёплый, на vrm процессора - ничего.
есть ли схема на плату? куда дальше двигаться?
qalex
Есть 32к на кварце
Max
Вот с ними и разбирайтесь. Коммутатор состоит из двух транзисторов, обычно в корпусе SO-8 на таких платах.
Вобщем найти их труда не составляет, ума не приложу, как вы их найти не можете?
