Автор: stalker90 , 9 июня 2009
Здравствуйте
Попала ко мне материнка Asrock p4i65gv без микросхемы биос, без некоторых элементов возле мультика и погнутыми/закороченными ногами мульта. К счастью имелись под рукой две точно таких-же рабочих матери. Подобрал биос, прошил на рабочей хотсвапом, запаял все недостающие элементы и выровнял ноги на мульте. После включения посткарта выдала код C7h. Хотя напряжения на полевиках соответствовали (небольшой разброс) рабочим матерям - питание на мосты поменял - итог C7h. Снял с рабочем мамки мультик w83627hf-aw , оттуда же снял и биос - итог C7h. Вскрыл сокет под процем - все контакты в норме.
Помогите, пожалуйста, кто знает, что за ошибка C7h и как с ней бороться?
З.Ы. Посткарта от мастеркита, выводит название кода. так вот на AMI название не выводит, но если переключить на phoenix название ошибки "отложенная инициализация док-станции"
Спасибо
Забыл добавить - мосты не греются (еле теплые), КЗ по ЮСБ нет
Admin_Bit
17 лет 5 месяцев назад
Может быть есть смысл попробовать запустить плату с другой линейкой памяти, подавить на СМ и посмотреть на предмет мех.повреждений (сбитые кондёры,...)
stalker90
С любой памятью ведет себя одинаково. Давил и на сокет и на мосты без результата, излазил все мать уже несколько раз и с лупой - отбитых больше не нашел.
Питание на памяти на 7 контакте - 2,64 , а на такой же, но рабочей - 2,62.
stalker90
прошу прощения, в прошлы раз не нашел эту тему. https://rom.by/forum/AsRock_P4i65G_-_stop_na_C7h
проблема решена - нужна была перемычка на PS/2
Прошу прощения за невнимательность
Serzh
17 лет 4 месяца назад
И от меня плюсик )))
Долго искать не пришлось - тоже джампера не было на ps/2.
Russkiy
14 лет 10 месяцев назад
+1 такая же проблема. Спасибо /images/koloboks/drinks.gif
