Автор: ROMby Unknown , 26 ноября 2005
Ребят, кто сделал себе на этой матери Тулик через ППГАшный переходник, если не трудно, сообщите какие траблы были при переделке! Достаточно ли переделок, указанных в 1-й главе общеизвестной статьи? (сначала в FCPGA, потом в FCPGA2)
rgt
20 лет 11 месяцев назад
BEEP123 Трудности в переделки зависят не от платы, она то как раз потому и популярна, что все у нее с этим в полном порядке, а с конкретной моделью переходника. Если Вы думаете, что Ваш PPGA переходник единственный, вынужден Вас расстроить. Эти переходники выпускали десятки если не сотни разных фирм и каждая модель несколько отличалась от остальных. А теперь попробуйте сформулировать свой вопрос так, чтобы на него можно было попытаться дать осмысленный ответ. Подсказка - в ФАКе для облегчения Вам этой задачи "приклеена" очень полезная тема...
P.S. Забавное наблюдение - Вы два раза задавали в конфе вопросы и два раза Вам отсылали к ФАКу. Может перед тем как спрашивать третий раз в ФАК заглянуть заранее?
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 10 месяцев назад
В общем, первые глюки есть (все же лучше, чем молчание).
ФЦПГА-шный адаптер. Делал: Изолировал AN3, AJ3. Закинул АК4 на АК26. Закоротил G37-G35. Операций с VID'ами не производил, тк все выставил на переходнике (замер при включении показал 1.55В, как и выставлял)
После выствления в бивисе все как надо (12х100), после рубута дальше ВГАбиоса дело не идет.
История 1-го старта: не стартанул. Я решил поиграться с перемычкой на адаптере, после чего стартанул. Варианты на этой перемычке: P3 Coppermine/FC bug fixing. NC- other CPU, 1-2 - 2.5V, 2-3 - VTT. Запахало не варианте 1-2 (2.5В) Что это за параметр?
Нда, переходник один в один
http://overclockers.ru/images/lab/2002/11/14/slotket_neopren-sm.jpg
Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Ребят, все запахало! Еще раз перечитал ВАШУ статью, я ж не замечал, что АК4 с АК26 не надо замыкать, а я замкнул как в статье на Оверах написано. После заведения АК4 на Втт усе стало гут!
rgt
BEEP123 С чем Вас и поздравляю!
rqt Нда, Вам спасибо. И все же, что это за перемычка? И не мог ли повредиться проц, когда я закинул АК4 на АК26? Мож мне показалось, но проц в тот раз очень разгорячился...
DanZer
А если посмотреть, что за сигналы на АК4 и АК26? В статье про переделку есть не только первая часть (которая для совсем начинающих).
Да 1200й и так не слишком холодный...
ivp
BEEP123
Так гляньте по распиновке ног - что именно с чем именно Вы замкнули...
Мужики, я ж не про перемычку на ногах, а про джампер на переходнике, см. мой пост выше
ivp
BEEP123
Ну так он же все равно на какую-то ногу идет, и далее куда-то еще - прозвоните и скажите, тогда и подумаем...
