Автор: ROMby Unknown , 26 февраля 2010
Доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется компьютер на MSI P35 Diamond, все работало хорошо пока не пришлось заменить видеокарту. Машина стартует, появляется сообщение биос видеоадаптера и перезагружается, так бесконечно. Блок питания менял, процессор менял, видеокарты менял,лишние устройства отключал вешал мультиметр на БП, просадки по 12 и 5 вольтам не дает. Видеокарта eVGA GeForce 8800Gt 512Mb и Sapphire Ati Radeon 4850 512Mb при старте биос не отображает, система стартует хорошо, POST проходит быстро, при этом можно как угодно нагружать машину, играть, бенчить, пытаться максимально нагрузить, система работает стабильно совершенно не сбоит, по питанию не выключается что бы не делал. Ставлю GeForce 6600Gt 128mb, не стартует, постоянно перезагружается не доходя до биоса, ставлю XFX 8800Gt 256Mb та же самая картина, только мелькнул биос видеоадаптера и на перезагрузку. Т.е. при использовании видеокарт, которые не отображают свой биос при старте, все работает нормально, в противном случае вечная перезагрузка. Если обнулить кнопкой биос, то с любой карточкой мат.плата стартует отлично и работает сколько угодно но до первой перезагрузки, потом все повторяется. Версия биос моей платы, самая последняя - 2,5. Очень хочется узнать что это за проблема, все видеокарты проверены на других машинах, работают исправно.
Экспериментальным путем было выяснено, что проблема как то связана с PS/2 устройством, любым, будь то мышка или клавиатура. Если их извлечь, или подключить USB мышь или клавиатуру, все работает как положено. Оставляем в PS/2 любое устройство и циклическая перезагрузка снова с нами. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой.
savely
16 лет 9 месяцев назад
BIOS матери обновляли?
dominusmoertes (не проверено)
Конечно! После обнаружения проблемы я зашивал старый биос, версии 2,2, но результата никакого. Пересмотрел все детали от порта PS/2 и до контроллера Fintek F71882FG ничего подозрительного, все вроде исправно.
Gigabyte GA-EP… (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Ну что, решили как-то эту проблему? У меня подобная трабла с матеью, не знаю уже, что и делать
16 лет 2 месяца назад
Проблема решилась очень странным образом. Оказывается глюк появлялся только в случае использования видеокарт GeForce с включенным отображением видеобиоса при старте. Если отображение сообщения видеобиоса отключить, все работает как надо.
