Автор: Hardoman , 14 июля 2009
ASUS A8N5X, при вставке любого PCI-устройства зависает на 25 POST-коде. Как только вынешь - прекрасно стартует. В слотах ничего нет, с обратной стороны платы перемыканий также не заметил.
С POST-картой в слоте также успешно стартует.
В чем может быть причина?
Root
17 лет 4 месяца назад
мост.
Hardoman
Его прогревать?
Root
Можете попробовать. А потом рассказать помогло ли.
Почему я считаю, что глючит мост? А где располагается контроллер PCI? Именно там...
Из вариантов могло быть замыкание в каком-либо разъеме или повреждение проводоников. Но сами говорите, что такого не наблюдаете.
Hardoman
17 лет 3 месяца назад
Собственно, а долго греть и при какой темпе? 350-380? Флюс шприцом подпихивать между шарами надо?
NiTr0
Все в "технологиях" есть. Если флюс жидкий - сам затечет со шприца, густой - с подогревом платы до градусов 80-100... Греть до плавления припоя, и покатать на шарах.
Root
[off]Hardoman
ну, что за вопросы - кто в СЦ работает в конце-концов :-) и имеет дело с ноутбуками?
Все технологии разжеваны в разделе технологий.[/off]
Hardoman
Ну видяхи перекидываем на инфракрасной. А процы на Samsung 710N и видяхи некоторые на ноутах жарим 10 сек на 380 груд. Пока возвратов не было. Мосты я не жарил.
Dmitry-r
[off]
Поэтому я лично только ноутбучные мамки делаю - а там в основном видяхи 8400/8600/9400 и южники под замену.
Мосты я не жарил.
И что, южник поменять можете, а прогреть нет? Кто-то, мне кажется, совсем заврался... /images/koloboks/padonak.gif[/off]
Hardoman
Кто сказал, что не могу, просто всегда лучше посоветоваться с умными мужами. Греть тоже надо с умом. Я лично даже если что-то знаю, я это 10 раз у кого-нить перепроверю, перед тем как пробовать. А большинство видимо любит попробовать, а потом думать.
К тому же новые чипы уже с шарами - я их не реболлил. Имхо проще на плитке нежели без ума феном.
Hardoman
аПо сабжу. Прогрел феном - сутки пока работает.
