Автор: vovetsp , 26 февраля 2012
Есть ли шанс шанс отремонтировать или нужно менять весь мост со встроенным GPU? D-sub работает.
igils
14 лет 9 месяцев назад
С большой долей вероятности - менять мост. Для многих людей - нецелесообразно, тем более, что можно найти альтернативную замену платы на интеловском чипсете, если нет возможности или желания менять системный блок целиком.
vovetsp
Спасибо! Ясно
dybalda
vovetsp,а dvi как подключаете dvi-dvi или dvi-vga?Если второе,то может просто транзистор полетел в rgb по линии g,если у вас конечно разъем dvi распологает этими выводами.А то дивиаи тоже разными бывают.
Aleksey_56
14 лет 8 месяцев назад
транзистор полетел
[OFF]?......[/OFF]
dybalda
Aleksey_56,черные маленькие,в цепи ргб,по одному на линию,вроде сигнал усиливают или чтото в этом роде.
[OFF]dybalda
Нескромный вопрос - вы очень хотите получить предупреждение за дезинформацию?
Если есть такая цель, то продолжайте писать чушь.[/OFF]
Aleksey_56
[OFF]черные маленькие,в цепи ргб,по одному на линию,вроде сигнал усиливают или чтото в этом роде.[/OFF]
[OFF]Гениально[/OFF]/images/koloboks/rofl.gif
vovetsp
Подключаю к DVI. Проследил, дорожки зеленого идут в мост. Относительно земли сопротивление меньше, чем на на красном и синем сигнале. Для информации, на мониторе benq241 отсутствует зеленый. На другом - экран черный.
dybalda
vovetsp,из-за вас мне по башке настучали.Объясните как можно по dvi отследить зеленый?Какой это номер контакта?
Для проверки матплаты подключите монитор через переходник dvi-vga.Только обратите внимание есть ли у вас на dvi разъеме 4 пина справа от 24 пинов,переходник тоже должен быть оснащен этими контактами.
Провод кстати идущий к монитору точно цел?
[OFF]
1. Не из-за автора темы, а из-за ваших забавных знаний.
2. Еще не настучали.
Интересно, для кого пишут спецификации :D?
Интересно, когда отдельные личности удосужатся заглянуть на оф. сайт и слегка почитать :)?[/OFF]
