Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 ноября 2007
Отломана "нога" AK17 в сокете 775.
По даташиту - это Vss.
Как устранить поломку ?
Santa
18 лет 11 месяцев назад
Это вопрос или загадка?
Забей. И без нее все будет работать.
Allk
Меня терзают сомнения, что будет работать.
Pavel
VSS - один измножества "земляных" выводов. С большой долей вероятности все будет работать.
Allk
18 лет 10 месяцев назад
Материнка информирует (после просто вырубается) - no board detection (установлен проц и память и подключены колонки).
Когда вытаскиваю память, то ругается, что тест памяти не пройден и так же вырубается.
Что это может быть ?
Santa
Если бы дело было в процессоре (он же CPU, он же "камень"), то Вы не увидели бы на экране ничего. Поэтому дело не в отломанной ноге.
Сообщение на экране Вы совершенно точно запомнили?
Allk
До POST дело не доходит (сигнала на монитор нет), это речевой информатор, т.е. я эту фразу слышу в колонки.
Allk
Проблема скорее всего трещина в текстолите или внутренний какой дефект дорожек(внешне никаких повреждений нет) , т.к. после нескольких дней мучений плата  стартанула когда одна из "лап" кулера не зафиксирована. Когда кулер ставлю нормально - не стартует.
Baza
скорее отвал сокета
ClaSSiK
попробуйте отстигнуть кулер и стартонуть прямо так ежеди заведеться порекомендовал прогрев сокета,98% это он.
Allk
С отстегнутым стартует, стартует если одна клипса не защелкнута, на положение остальных клипс реакция одинаковая - стартует.
