Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 августа 2005
Господа, как может себя проявить отсутствие ножки B2 на Mobile AMD Sempron (SMS3000BQX2LF). Вот его технические данные S754 1800Mz/128/800 25W. Беда в том, что нигде не могу не то что спецификацию на PIN-OUT для этого процессора но вообще для S754 найти. Помогите хотябы DataSheet-ом под S754 PIN-OUT.
Root
21 год 1 месяц назад
распиновка лежит на АМД за #31410
Treo
Спасибо, здорово помогло. B2 это одна из VSS ног. Т.е. на работоспособность влиять не должно. Собственно продавец так и заявлет.
Treo
Одна из возможных проблем: локальный перегрев кристала проца и всевозможные глюки. Вы же не думаете что все контакты Vss подсоеденяются на кристале в одной точке? Если в нужной точке нет напряжения питание то схема будет тянуть его с других частей кристалла, создавая дополнительную нагрузку на проводники. Так как сопротивление напыленых проводников не маленькое то на них может падать определённое напряжение, и на участке схемы куда не идёт внешнее питание может получится заниженое напряжение со всеми вытекающими последствиями. Так что тесты тесты тесты, а потом покупать.
P.S. Это только теория, не принимайте это на веру.
P.P.S. Я на P4 припаивал отломаный вывод с помощью обычного паяльника с насадкой из медной проволки. Куча нервов и времени, но зато получилось. На S754 расстояние между выводами не сильно отличается от S478
