Автор: Valerо , 12 ноября 2008
Прошу помощи у знающих людей, мужики выручайте, возникла необходимость отключить в БИОСе PCI - шину, чтобы устройства на этой шине не определялись, насколько это возможно? AMI BIOS v.02.58, мать: asus p5ld2-x/1333. Ссылка на биос: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru. Заранее спасибо.
Max
17 лет 9 месяцев назад
А как плата будет работать, контроллер памяти например на этой шине.
Это равносильно у человека кровеносную систему убрать.
[off]
Спасибо за продление жизни посредством смеха :).[/off]
Valerо
Хоть я и полный чайник в этом деле, но думаю, что контроллер памяти здесь совсем не причём.
Max
Ой, все забываю что платы по разному устроены. А как насчет SMBus, SATA, PATA? Или в AMI по другому реализовано?
Valerо
Если не реально, так и скажите, приостановлю дальнейшие поиски. Дело в том, что на время необходимо отключить устройство находящееся в PCI, корпус вскрывать нельзя.
Max
Заходите в диспетчер устройств и отключаете.
Valerо
Это устройство перехватывает загрузку после POST, и не даёт загрузится не с каких устройств кроме винта, а на винте винда слетела...
BSV
А что за устройство-то? Неужто электронный замок ака АПМДЗ? Не всякий BIOS позволяет отключить сканирование Extender'ов PCI устройств. Из того что видел я - это только Phoenix на Сименсах. На Асусе это есть вряд ли. К тому же если замок (если это таки он) установлен правильно, у него должон быть таймер на загрузку его расширения BIOS, по его истечении замок перезагружает или выключает комп. Так что ничего у Вас скорее всего без вскрытия корпуса не выйдет. Однако обычно администратор замка все же должен иметь возможность штатно грузиться с сидюка или другого внешнего носителя.
Откройте тайну - что за устройство (название)?
savely
Отключать слоты (PCI/PCI-X/PCie) по одному или инициализацию Addon BIOS "послотовно" позволяют многие брендовые сервера (HP, IBM, Dell, Fujitsu-Siemens) + их же приличные рабочие станции + матери взрослых производителей типа SuperMicro. И насколько мне помнится - да, там везде либо уши Феникса торчат (которые без Award, типа FirstBIOS/ServerBIOS/TrustedCore и т.п.), либо свой BIOS.
На ASUS P5LD2 этого сделать нельзя, там стандартный асусовский BIOS (модификация Award). Пытаюсь припомнить кого-нибудь на Award c такой фишкой - не припоминается...
Угу - имя, сестра, имя :-))
Baza
Хм, а если посмотреть в листинге устройств IRQ данного девайса,
а потом в биосе отключить PnP и вручную вырубить данное прерывание?
кстати, а бут-меню на данной плате есть?
