Автор: acorp , 7 марта 2010
Доброго времени суток.
Притащили мне в ремонт карточку HD 4870X2. Хозяева от большого ума решили установить на нее водянку, после чего видяха отработала меньше суток. Из распросов понял, что водоблоки были установлены только на сами ГПУ, об охлаждении моста кроссфаер никто не позаботился, кой очевидно и помер от перегрева. Видюшка включается и работает ровно до момента установки дров, после установки и попытки включения кросфаера получаем висяк.
Собственно и вопрос: коим образом можно сделать так, чтоб система не пыталась включить кроссфаер и можно было корректно работать на одном ГПУ?
max3
16 лет 6 месяцев назад
Доки бы на етих зверей глянутЬ, да гдех только взять то? А вообще как вариант:
№1 Заменить кроссфайр мост
№2 Прошит' bios от аналога с одним гпу
№2.1 Снять второй гпу.
№2.2 Снять кроссфайр мост + второй гпу
№3 Ваш вариант
Не факт, что это сработает, лиш мысли в слух.
acorp
1) Заменить мост не вариант, т.к. его попросту не где взять.
2) Шить пробовал первым же делом, сразу зная, что работать она не будет, т.к. по сравнению с одиночной картой у этой разводка совершенно другая. Пробовал для второго гпу зашивать левую прошиву (например от 4670), для того чтоб он не функционировал и не включался кроссфаер. После такой прошивки второй гпу действительно не включается, но получаем постоянные железные висяки, т.е. система виснет так, что даже с резета не хочет перезагружаться. Если б даже и не висла, то дрова в таком режиме работают криво, т.е. карта видится нормально, утилиты видят ее нормально, но режимы ускорения не включаются, т.е. складывается ощущение, что драйвер на видюху в принципе не установлен.
3) Сомневаюсь что это поможет
4) Снятие моста это уже ближе к истине, но хотелось бы знать, что это поможет и карта после этого в пирнципе будет включаться, чтоб не за зря снимать мост и в случае неудачи впаивать его обратно.
NiTr0
Если не ошибаюсь, "кроссфайр мост" - собссно всего лишь PCI-E мост, разделяющий PCI-Ex16 на 2 ГПУ ;) Потому после его снятия в лучшем случае прийдется вешать перемычки, чтобы хоть 1 ГПУ завелся. Вариант со снятием 2-го ГПУ - не факт, что прокатит, да и не факт, что проблема решится (при нерабочем 2м ГПУ все равно ведь виснет - т.е. проблема с мостом).
Возможно, стоит для начала в качестве эксперимента прогреть/отреболлить мост... Авось и полегчает.
acorp
мост греть пробовал, не помогло, реболинг не думаю, что поможет, да и нет у меня такого трафарета :(
FOXX
Для экспериментов вовсе не обязательно снимать ГПУ, можно снять проходные конденсаторы PCI-E (скорей всего даже один) между мостом и ГПУ. Или микросхемы БИОСов снимать. Если просто левый БИОС залить, то и с рабочей картой комп может виснуть.
acorp
рассматривая под лупой маркеровки микрух в поисках флешек, нашел два сшибленных очень мелких кондера, ведущих от первого ГПУ, которые при обычном визуальном осмотре не увидишь, завтра восстановлю дорожки и впаяю их, о результате отпишусь
