Автор: lwal , 2 декабря 2013
проблема с блоком питания GEMBIRD 350W на AT-2005B
Выгорело всё как у автора темы:
https://rom.by/forum/GEMBIRD_500W_AT-2005B_remont_dezhurki_mozhno_li_stavit#comment-368904
+ ещё стабилитрон на 4v, на плате обозначенный Z1. Всё поменял. Только вместо С3150 поставил BU3150. по
номиналу, вроде подходит. БП завелся. Но как оказалось потом, сильно греется резистор R7 (2,2 ком) до дыма. Причем греется даже когда блок питания в дежурном режиме (Без включения). При включении БП слышен щелчок, вроде как искра где-то проскакивает или реле тихо срабатывает. Определить, что щелкает так и не удалось.
Народ, может кто сталкивался... подскажите где копать ??
Добавил схему дежурки и фото нижней части БП.
Схема адаптирована под существующий БП. Обозначения компонентов на схеме не менял.
lwal
12 лет 11 месяцев назад
народ помогите разобраться, пожалуйста.
Leviafan
кондёры уже поменяли?
12 лет 10 месяцев назад
А почему Вы решили, что там 2,2 ком? Там должно стоять минимум 22.
Я тоже щелчок в некоторых БП слышал. Думаю, это в трансформаторе.
Номинал R7=33 кОм (1Вт), это краска такая. Делал я несколько таких блоков. Сейчас один в ремонте https://rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_GEMBIRD_400_Vt . Есть труп с целым резистором, перемерил 33 кОм. Может чего в обвязке ключа, может смещение на базе не то, может диод... Прикладываю схемку
lwal
да вот гложат меня сомнения по поводу этого R7 не сожгу ли я трансформатор ???
Боюсь ставить на 33К.
Насчет краски, не знаю. Опыта не много. Да собственно и на фото хорошо видно. Ну разве это оранжевые полоски :-)
Хотя для китайцев может и оранжевые.
Ладно рискну впаять на 33К сегодня.
Александр, спасибо за схему, она точно как у меня, за исключением этого резистора.
А скажите, стабилитрон на 4v ??
zaiganpc
Z1 4,3V
R7 33K
Ну, положим, не совсем такая схема:номинал R2=3кОм и параллельно ему С= 0,01. Кроме того у меня на обоих платах R4=470 Ом, а R3(последовательно со стабилитроном)=33 кОм,-что отличается от номиналов на Вашей и моей схемках. На стабилитроне надпись 4V3ST. Сопротивления обмоток транса дежурки : 1-2= 3 Ом; 3-4=5-6,7=приблизительно 0,1 Ом, даже, может быть, и меньше. Удачи
lwal
Всем спасибо, всё работает. Правда вместо 33к 1вт пришлось поставить 47 К. Т.к. довольно сильно грелось. Сейчас уже 2й день всё в норме, идеально работает.
Торн (не проверено)
11 лет назад
Доброго времени суток уважаемые!
Подскажите пожалуйста номинал R10 Сего БП. При первичном осмотре выгорели PSS8050, C3150, и R10 вроде бы там как 1 К должен быть, но не уверен. Выгорело после случая когда в сети 220 В "отвалился" ноль, и у меня в розетке вылезло около 280 Вольт. Вроде бы не так уж и много, но в последствии БП пришел в негодность ( . Замеров пока не делал сначала запаяю все что видно визуально. а уж потом буду разбираться дальше. В ремонте БП новичек но руки заточены под нужным углом.
Заранее благодарен.
Сегодня попробовал "завести" БП результат нулевой, никаких признаков жизни ((.
