Автор: Eduardo , 3 апреля 2011
Доброго времени суток. Уважаемые, в общем дело было так!
"Баловался" с прошивкой биос, а именно менял в ней частоту для режима SPM для утилиты P4GH!(но эти подробности не так важны) Все шло отлично,прошивал не один раз, пробовал,испытывал.. После очередной прошивки БИОСа (Шил через aflash), мой ноут отказался запуститься!(В прошивке было увеличено кол-во шагов для плавного подъема частоты) В оригинальной прошивке было около 200 шагов от 1600МГц до 1740МГц, я увеличил где-то до 500 шагов и частоты 1980МГц (Процессор смело гонится). Грешу на БИОС, хотя сомневаюсь. Тк очень странно все. Нажимаю power, загораются индикаторы,после гаснут, слышно как работает(шумит) винчестер..НО! индикатор обращения к жесткому диску не реагирует,так же как и все остальные. Куллер не крутит и ноутбук не выключается сам. Звуки не издает. Если нажимать на клавиатуре CAPSLOCK, NUMLOCK, то и загораются соответствующие индикаторы! Ноутбук можно выключить долгим удержанием POWER. В общем вот такие дела.. Отключал батарейку от биоса. Не помогло. Сейчас подумываю о прошивке микросхемы БИОС. Но найти не могу ее.. Есть на мат.плате MX 25L8005, помеченный желтой полоской краски, это она? Но от батарейки она далековато. Кстати, модель Asus N10j. Еще есть стикер "686 AMIBIOS NB1999 BX08 6190" и наклеен он под оперативной памятью. Вопрос зачем там эта наклейка.. Вот по ссылке есть фотки хорошего качества мат. платы. Помогите определить микросхемку, пожалуйста.
Root
15 лет 7 месяцев назад
да
не играет роли.
наклеили туда, где будет ее видно. На микросхеме MX25L8005 эта наклейка не поместилась бы.
Eduardo
Спасибо за отклик! Просто думал вдруг есть какая-то другая флешка на мат.плате! Лучше уж лишний раз удостовериться в этом и только после этого приступать к процессу! :-)
Eduardo
А можно собрать простой программатор для этой флешки через USB?
Root
можно.
Eduardo
<img src="https://rom.by/files/spipgm_0.gif" alt="" align="left" />
Приношу извинения, вопрос мой будет глупым. Собрал программатор по этой схеме для своей микрухи MX25L8005, осталось припаять емкость. Ножку емкости с "-" паять на GND порта LPT или можно и на USB 4-ый вывод, где так же GND? И хватит этой земли для программатора?
И еще, сильно греется USB шнур,это нормально?
[off]Eduardo
Нескромный вопрос - куда в вышеприведенной схеме вы пытаетесь впихнуть выводы разъема USB?[/off]
Eduardo
Питание сделал из USB на 3.3V.. Оставив только 1 и 4 выводы. Куда "+" отправить знаю, а что делать с GND - не знаю. Вот и спрашиваю... :-) :-) Если я не правильно что-то делаю - поправьте пожалуйста.. :)
P.S. Шнур теперь не греется, решил этот вопрос.
[off]
На GND вышеприведенной схемы.[/off]
