Автор: galec77 , 12 ноября 2010
Принесли Gembird 500 плата KY-2128 rev.1.1 - не работает. Однотактный, ключ: 2 паралельных 9N90, управление: AZ3843,дежурка: 2SK3067,ШИМ: WT7510. Обнаружил выгоревшие в уголь резистор и диод. Ни маркировки, ни номинала прочесть не возможно. Стоят между конденсатором 10x50v и Q7, в цепи питания AZ3843(UC3843).От транзистора Q10 до средней точки одной из обмотак транса дежурки.
Подскажите номинал резистора и марку диода.
Видимо и ШИМ нездоров. Меняйте ШИМ и конденсаторы в его питании. Диод PR1003 или аналогичный (хотя в принципе хватит и 1N4148), резистор порядка 5..50 Ом (типовое значение 6.8 Ом).
Появилось время ковырятся дальше. Обвязку 3843 перепроверил всю. Пока будем считать что она живая. Проверил обвязку 9N90 - оба пробиты, все в пределах нормы. В темах писали что в случае пробоя полевиков уносит и силовой трас. Подскажите сопротивление и индуктивность первичных обмоток силового трансформатора данной модели БП для дальнейшей проверки.
Уважаемый galec77 прислушивайтесь к совету более опытных коллег, потому что если два мощных силовых ключа пробиты, то однозначно и 3843, увы...
Вот прислушиваясь к советам более опытных ремонтников, я и хочу сначала проверить трансформатор. Апотом уже либо ремонтпровать, либо на запчасти.
galec77
15 лет 11 месяцев назад
ШИМ заменил, полевиков 900Вольтовых пока нет. Возможноли временно, для проверки работоспособности БП, поставить IRFP460 ( 400V 20A 0,22Om) ?
Не стоит. Хотя-бы что-то 600 вольтовое. Типа 4N60. Только через лампу и без нагрузки.
galec77
Поставил 6N60. При включении в сеть слышно "циканье" (не пойму откуда), лампочка моргает в такт "циканья". Полевики жутко греются. На высоковольтных кондерах 50В. Питание UC3843AN плавает (4.8 - 5.1В). При косании щупом тестера 3 ножки ШИМ тон и частота "циканья" меняется. Без полевиков - посторонних шумов нет, дежурка работает нормально. Чую без ста грамм и осцилографа не разобратся. Какие будут мысли?
Срабатывает защита от перегрузки.
В первичке диод типа HER307, UF5407 стоит исправный?
Если не диод, то похоже на трансформатор.
galec77
Должноли присутствовать напряжение на 7 ноге ШИМа в дежурном режиме и сколько вольт?
Обычно нет. Я встречал только один блок, в котором питание ШИМ постоянно присутствовало.
