Автор: mr.KREGI , 6 июля 2013
Добрый день.
Есть ноут Samsung R580, не включается, а именно нажимаем на кнопку - шумит, кулер крутится, HDD крутится, но на экране темнота. После первичного осмотра и прошупования термопальцем МП ноута, было обнаружено горячее место и отсутсвие детальки (фото http://s5.uploads.ru/mB9gC.jpg). Подскажите что это? Даташит найти не могу.
igils
13 лет 4 месяца назад
Горячее место где, в месте отсутствующего транзистора?
Q509 - RHU002N06. По сути, отвечает за наличие / отсутствие питания подсветки. На работоспособность ноутбука в целом не влияет. Если присмотреться, изо есть? Загрузка системы начинается?
Ну и наличие конденсатора между 1 и 2 ногой (затвором и истоком) данного транзистора выглядит безсмысленно. Уже ковырялся?
mr.KREGI
Горячо прямо в месте отсутствия транзистора. Загрузка не начинается (на экран ни какой информации не выводится вообще). Кондер между ногами был, это не я))
по поводу изо... у меня транзистор есть и у него все три ноги сломаны, все таки я думаю он от туда (да еще и площадка на МП под транзистор для одной ноги походу дела "потрачена")...
mr.KREGI
ааа, я соврал, простите, не крутятся кулеры, вообще нет реакции на нажатие кнопки включения. когда нажимаю включить - греетмся место под транзистор и все.
mr.KREGI
может быть тогда стоит погреть мост??
igils
Может тогда лучше отдать без ремонта (если клиентский) или отнести в адекватный ремонт, пока не залечили до смерти?
Вот каким боком прогрев чего-либо устранит КЗ, если оно есть? Сейчас физика стала не обязательным предметом? А логика - аттавизм?
С обратной стороны под транзистором что находится? - силовые транзисторы ШИМа дежурки U507 (RT8205AGQW)? Открывайте даташит на данный контроллер и проверяйте все его выхода на КЗ и если короткого нет - на соответствие питающих напряжений.
mr.KREGI
Я так понимаю U507 у меня на корпусе этого элемента написано CJ=CG L0Y, искал по этой маркеровке в интернете информацию, что бы по даташиту и посомтреть и проверить, но не нашел информации. То, что это двухнакальный шим я понял а какой нет.
Hynix
https://rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF Выше вам уже подсказали.
