Автор: SERGEzap , 3 апреля 2011
интересный случай с платой отданной мне...
Не работает ни одно usb
причем в системе оно определяется "диспетчер устройств" (испробовано на winXP и Win7)
но не видит ни одно устройство в системе
в Биосе все выставлено по умолчанию, джамперы согласно мануалу.
питание на всех 5 вольт как и полагается
измерение в режиме диода от 618 до 650 на всех
измерение в режиме сопротивления от 460 до 550 ом
usb клавиатура не работает,
не внешнего cd привода, ни флешку в биосе не видит и соответственно не загружается с них...
Что это за глюк...
мост или дело в прошивке биоса?
igils
15 лет 8 месяцев назад
VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, VCCSUS1_5C проверяли? - https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Сомневаетесь в прошивке - шейте, на мой взгляд проще, чем мосты менять.
SERGEzap
проверил в первую очередь
все в пределах нормы
мост чуть теплый
SERGEzap
попробую перешить - посмотрим
krenkil
15 лет 7 месяцев назад
аналогичный случай с такой же м платой - не работают ЮСБ и Звук хотя все дрова ставятся..ЮМ немножко помер однако.
SERGEzap
ну звук тут не причем...
krenkil
да но при отжиге мрет и он иногда
SERGEzap
а разве есть прямая связь между мостом и звуковой микросхемой?
перешил биос - ситуация та же
Max
Звук в ЮМ находится, а выносная микросхема всего навсего кодирует-декодирует(кодек) этот звук.
igils
Как вариант, поставить PCI контроллер USB, если больше никаких глюков не наблюдается.
SERGEzap
глюков нет
просто хотелось понять почему звонится и видится (в ОС), но не работает
видимо мост все-таки немного неисправен....
всем спасибо..
