Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 декабря 2004
Попала мне эта материнская карта в руки. Я долго ругался чтобы понять как перемычки поставить, а потом принесли описание.
Поискав до прибытия мануала по инету я понял, что эта материнская карта псевдо Акорп, хотя на описании оформлено красиво под Акорп (в любом случае нету нигде описалова).
Будем создавать коллекцию мануалов и в каком формате лучше это делать, PDF?
Michael
21 год 11 месяцев назад
Мануал штука полезная - сохрани, конечно в PDF, в хозяйстве пригодица -)))
а ваще есть сайтина со всякими разными - может имеет смысл ее туды зааплоудить ?
http://web.tiscali.it/acorp/
Good Luck
17 лет 8 месяцев назад
Остался ещё мануал на 6via83b? Если остался, скиньте, пожалуйста, на мыло ramalblx23@rambler.ru А то попался мне этот динозавр с селером 466, теперь хочу из него все соки выжать. В инете копался, нашел мануал, но не тот, на моей мамке 3 слота памяти. Меня, конечно же, большей частью интересуют джамперы в районе проца, их описание. Заранее спасибо.
Klotik (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
И мне - noergler@mail.ru
В системном блоке что-то сильно чихнуло.
Мать Acorp 6VIA83B, проц. Целерон 633. Переставил частоту с 75 Мгц на 83, загрузил ХРюшу, и сразу что-то сильно чихнуло в блоке.
Я думал, взорвался электролит, вскрыл блок - все целые, вздутых нет. Затем вскрыл БП - тоже все кондюки в норме. Странно.
Неужели 75 Mhz для материнки Acorp 6VIA83B- опасный режим?
Поставил Celeron 850, ХРюша с ирудом загружается, но минут через десять намертво виснет и после перезагрузки долго потом невозможно её загрузить.
Ещё вопрос, почему BIOS до бесконечности проверяет память, пока не нажмешь TAB?
Здесь мануал к материнской плате 6VIA83. Но там 4 слота под память, а не 3.
http://soyuzradiocomponent.narod.ru/mutterplatten/6via83b.htm
Жаль, что электролиты по питанию процессора не получается проверить, не выпаивая из платы, т. к. их там несколько штук.
Поставил опять проц Celeron 850 - работает нормально на частоте шины 100 Мгц. Тьфу 3 раза через левое плечо. Странно. Может потому, что я установил дрова VIA 4in1 на чипсет?
А почему не хотели работать на 85-й шине Целероны 633 и 700?
Может IDE-контроллёры в южнике не хотят работать на 42 МГц.
Может процы не хотят гнаться. Какие напряжения на них указаны?
