Автор: Porter , 14 марта 2008
Привет. Пришёл сабж после падения. Клин механики, чтото болтаетса в объективе. Механику восстановил, калатала линза фокуса. Затрудняюсь определить ее положение в каретке В какую сторону выпуклой а в какую вогнутой стороной должна направлятса ближняя к матрице линза???
Поставил как казалось правильно - размытые фотки. при демонтаже забыл как ставил Ищё раз наугад неохота...
Треснул фильтр перед матрицей (на изображении видно как малозаметную тёмную полосу). Замены нету под рукой. Вопрос:
1 что именно фильтруетса? тоисть каким будет изображение без фильтра?
2 под разные матрици одинаковые фильтры? тоисть можно ставить любой подходящий по размерах? или нужны калибровки?
Зарание спасибо
Porter
18 лет 7 месяцев назад
подумал, поставил - угадал - выпуклой частью к матрице. Фокус гуд. Остальные вопросы актуальны.
NiTr0
Если не ошибаюсь - фильтр задерживает ИК, к которому чувствительна матрица.
