Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 ноября 2009
Asus M3A78-CM
New CPU inserted при каждой перезагрузке.
Решил заменой транзистора с маркировкой S72, который находится между сокетом и северным мостом, прямо под пластиковой рамкой для крепления кулера, рядом расположено 2 резистора с маркировкой 205.
Aplix (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
У меня стоял с маркировкой К72. Заменил на 12 W. Все отлично работает....))
12 лет назад
у меня материнка M2N68-AM SE2 - была та же проблема. Над разъемом для скидания настроек биоса на плате 2 СМД транзистора, я заменил трензистор с левой стороны, маркировка на нем была S72 - поставил 12W - с донора - также запустился и все работает. Сообщение больше не выскакивает. Спасибо человеку написавшему предыдущий пост !
Шун (не проверено)
7 лет 4 месяца назад
Спасибо за указание места расположения транзистора S72.
Отковыряв оный, вылечил плату Asus M3A78-EM от ошибки New CPU is inserted.
Компоновка плат схожа.
https://i.ibb.co/Sv5003B/M3-A78-EM-rev-1-01-G.jpg https://i.ibb.co/mvKFZ1r/New-CPU-is-inserted-in-your-system-2.jpg https://i.ibb.co/zSF9VZw/IMG-20190614-03022.jpg
