Автор: Alexander_G , 10 октября 2012
Скукожился очередной Seagate. Model ST3320418AS, FirmWare CC38.
При включении раз десять щёлкает головками и останавливается.
В терминал выдаёт:
Rst 0x10M
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
На F3 нормально выходит.
ASCII Diag mode
F3 T>
При попытке раскрутить даёт ошибку.
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 13.153 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
F3 2>/T
В общем вот так он себя ведёт.
Это что, очередное проявление мухи ЦЦ, то есть слёта транслятора?
Поиск по No HOST FIS-ReadyStatusFlags (http://www.ihdd.ru/forum/maxtor-diamonmax-23-i-muha-ss-t8542.html) дает методику восстановления
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
На попытку V4 с минуту винт думал, а потом дал такую ошибку:
F3 T>V4
ExecuteSpinRequest
HighPowerMode
Failed to load overlay 00000004
LED:000000CC FAddr:0028931D
Это значит, что всё, кранты, т. е. головка скукожилась, или просто вследствие слёта транслятора оверлей не читается и что всё ещё можно восстановить, если транслятор восстановится? А что вообще значат v4 и v1?
А может как здесь:
http://computersciencelabs.blogspot.com/
3. In the serial command line, it outputs (when PCB is detached from hard drive):
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
To use the conventional method of fixing a ‘BUSY and LBA=0’ 7200.11 hard drive, it outputs:
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.624 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail
The initialization of SMART module is failed even though the hard drive passes the Spin up and Spin down operation. To solve this problem, instead of doing N1 to clear the SMART after comand U, we use command m0 first.
(P) SATA Reset
SIM Error 3005
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.035 secs
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.573 secs
F3 2>/
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = not supported
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
F3 T>/1
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
F3 1>
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
сделать? Тут транслятор пересчитали и потом сбросили смарт.
Да. Забыл. Данные нужны, но не так чтобы головой об стенку биться. Какую-то, правда не очень большую, часть, говорят, нашли на флешке.
В общем, головки у него приплыли.
Насторожило -
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 15.338 secs
Хотя по звуку - нормально крутится.
Посмотрел лог раскрутки.
F3 2>
e c r = 0 0 1
e c r = 0 1 0
e c r = 0 1 1
e c r = 1 0 0
e c r = 1 0 1
e c r = 1 1 0
e c r = 1 1 1
F3 2>Z
RW cmd 0030 req = E0 AD 1B 06 EC AD 1B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
opts = 00000000
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.045 secs
F3 2>U
RW cmd 002F req = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
opts = 00000002
HighPowerMode
RW cmd 002F req = E0 AD 1B 06 EC AD 1B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
opts = 00000000
ExecuteSpinRequest
RW Err = 84150180
RW cmd 0027 req = E0 AD 1B 06 EC AD 1B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
opts = 00000000
opts = 00000000
opts = 00000000
opts = 00000000
opts = 00000000
opts = 00000000
opts = 00000000
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 9.763 secs
Делает семь попыток чтения и выдаёт ошибку - Spin Error.
Не думаю, что это плата виновата. Скорее всего - головки.
Плату рабочую с перепайкой пзу, конечно, подкину. Но, видимо, придётся БМГ менять.
Насколько реально у таких сигейтов головки поменять? Всё таки - 12-я серия.
Бесполезно на них просто так головы менять, надо еще с адаптивами куралесить.
Да и то потом можно полгода вычитывать, настолько медленно читают чужими головами.
Да уж. Задачка ещё та....
В общем. я уже их "обрадовал", что придётся либо в датарекавери нести, либо попрощаться с данными. На датарекавери денег нет, так что пока морально прощаются с данными.
