Автор: ivp , 5 сентября 2005
Попался в руки Спитфайр-700 (комп принесли ремонтировать), ради интереса глянул и замкнул "карандашным методом" мосты L1 - шину 133 выставить дал, хотя и оказался не слишком гонибельным (при 8х133=1067 и Vcore 1.85V настойчиво требует восстановительную дискету)...
Однако вот что странно: не хочет выставлять "половинные" коэффициенты (вроде 5.5/6.5/7.6/etc) - при выставлении что через джамперы, что через БИОС остается на предшествующем КУ... :shock:
Игры с Vcore не помогают, мамашка "правильная" (ASUS A7V133-C)...
Что бы это могло быть?..
Root
20 лет 10 месяцев назад
ИМХО, копать в том направлении, что один из FID'ов (0-й) становится заземленным.
предшествующий какой?
Если ставишь 4.5, а получаешь 4.0, то верю.
Если же ставишь 4.5, а получаешь установленный до этого, скажем, 6.0, то не верю. Мистика какая-то :shock:
ivp
Root
Первая догадка правильная: устанавливаем 6.5 - получаем 6, устанавливаем 7.5 - получаем 7, т.е. предшествующий по ряду...
RomanLV
Скорей всего или как сказал Root Л1(0) или Л3(0) замкнут на землю (это легко тестером проверить) или просто мамка глючит (замыкает его на землю) - тоже проверяется (втыканием в неё другого проца). Но если нет - ИМХО вполне могло чтото сгореть в самом проце, правда его (проца) устройство никто не знает толком ;) , хотя и есть у меня кой какие догадки непроверенные.
ivp
В общем, история благополучно завершилась: во всем оказались "виноваты" все-таки L1, а точнее, не то слишком плохо заточенный в первый раз карандаш, не то плохо подготовленные к замыканию площадки (хотя вроде уж и ластиком прошелся, и спиртом потом)...
Так что, после стирания "рисунка" и замыкания мостиков снова, все заработало, как и дОлжно - правда, толку от этого не оказалось никакого, потому как стабильной работы от камня на гигагерце получить не удалось на любом Vcore (зато идеально пашет как 933=7х133 на дефолтной напруге :lol: )...
