Автор: pioneer.zol , 16 июля 2011
Доброго времени суток, есть проблемы с данной матерью. Короткая предистория: Перестал включатся в один прекрасный день, потом постояв немного включился но не определил винт, опять отказался, загрузился пару раз, дошло дело до автозагрузки прог, был виден раб.стол и БСОД. после включился до биоса пару раз и на этом кончилось. Дампы не успели сформироватся, всё потухло резко. Пару раз ещё помогло не сильное нажатие на АТА разьём, но после извлечения матери с корпуса это не помогало больше. Даю конфиг и напруги дежурки, если не там померяю или недомеряю поправте плз, мало опыта потуму что.
Мать- TForce570U
HDD-Samsung 160HJ
DDR2-Kingston KVR667D2N5/1G
БП-GMC AP400X and PowerMaster 460P12S
CPU AthlonII X2 4200+
Q19 1- 2.65v, 2- 1.81v, 3- 3.30v
Q27 1-2- 0.00v, 3- 4.89v, 4&5 0.00v
Q66 G- 0.00v, D- 4.90v, S- 0.00v.
Q27 G- 0.01v, D- 4.90v, S- 0.03v.
EH11A между пит АТХ и лан портом 1- 2.05v, 2- 3.29v, 3- 4.93v.
PWRON- 3.25v
RESET - 3.26v
15 pin PCI- 0.00v
USB не закорочены
Принудительно замкнутые зел. и черн. есть старт исключительно куллеров, дальше дело не идёт.
на всякий случай - на столе тоже не стартует, и во всех вариантах ничего не греется.
igils
15 лет 4 месяца назад
Теперь на столе без радиатора попродавливайте мост и плату вокруг него. Надавили - нажали RESET - смотрим на реакцию - нет реакции - с другого края надавили и нажали RESET и т.д.
А можно и слегка погреть кристал моста (150 градусов, 30-60сек, потом дать остыть).
Понажимал ...... бестолку. Не стартует никак. Куллер не вращается. сопротивление какое должно быть на повер он ина ресете, и что отвечает за повер-гуд на плате какой элемент ткните носом плз.
igils
греть кристал пробовали?
Прогрел кристал, эфекта 0. Я думаю что если б кристал то она бы заводилась хотябы на куллера, Может мульт приказал долго жить??? МИО IT8716F-S, мона чем то заменить для пробы т.к. аналогичного неу( мож в дежурном ещё дет чёт измерить? как определить рабочий ли мульт?
igils
Тогда еще раз проверяйте напряжения питания на плате, только указывайте, где стоит транзистор / стабилизатор и по возможности, что питает.
Можно и картинку платы взять и разрисовать, где и что намерили.
(Платы такой нет под руками, и позиционные названия Qxx мало о чем говорит)
наконец добрался к компу. короче после мучительных истязаний платой надомной и мной над платой обнаружилась трещина в раёне сата портов, повреждены меж слойные цепи, стартует только надо поймать момент. принято решение установить распорку и отдать как есть. тему мона закрывать. Всем спасибо!
