Автор: aleksej , 20 мая 2005
ftp://ftp.tyan.com/bios/Bx30200b.exe - добавьте пожалуйста поддержку туалатина, кто умеет. Переходник FCPGA2 купил (Powerleap), Celeron купил, а поддержки в матери нет (Tyan S1830 - биос AMI). Добавьте пожалуйста микрокод, кому не сильно в лом и залейте пожалуйста на lexa_sel@mail.ru - очень нужно, выручайте.
aleksej
21 год 6 месяцев назад
Ну подсобите кто-нибудь :? Подозреваю нужны два файла из архива последней 10-ой альфы: amibcp.exe и p23real.cod. запускаем amibcp c именем файла прошивки в качестве ключа. Далее идём в меню Edit Bios Modules. И там последний 11-й пункт P6 Micro code как то заменить на содержимое файла p23real.cod. Размеры правда не совпадают но насколько я уяснил после как раз последнего этого самого модуля в прошивке есть пустое место. Всё правильно или чтото не так? Обьясните пожалуйста на пальцах прядок действий - возможностей экспериментировать у меня нет - машина рабочая и прошить на горячую будет затруднительно - поблизости негде.
Root
Svoloch
формат модуля микрокодов (что для АМИ, что для Аварда) очень простой: берутся нужные микрокоды для каждого проца, который будет поддерживаться мамой, и склеиваются в один большой файл, который и вставляется как модуль. P23real.cod - уже сделанный по этому алгоритму файл для вставки в БИОС. И поищи по форуму: здесь описывался процесс вставки микрокодов в Ами извратным путем...
aleksej
Да всё уже. Вчера сам рискнул. Удалил текущий модуль P6 Micro Code и заменил его внешним из файла p23micro.cod. Главное ему идентификатор сменить с 20 на 11 как у старого после добавления и тогда он встаёт куда надо. Тоесть получилось - машинка нормально завелась с новым биосом. Только легче не стало - с туалатином всё равно какой то косяк - не работает. Все перемчыки на переходнике стоят правильно. Не знаю даже что и думаь. На сайте powerleap указано что у моей мамки нет поддержки туалатина даже с применением их переходника. Я думал дело только в отсутствии микрокода в последней версии биоса - ну добавил теперь. И толку? Неужели есть случаи когда ещё какогото рода несовместимость (электрическая?) есть? Поможите - получается 140 грин на ветер выбросил?
Baza
А сколько мать выдаёт по питанию и какой там шим стоит?
Клокер тоже интересно бы посмотреть.
aleksej
Переходник powerleap PL-iP3/T v2.0. Разодка питания от матери на нём не разведена специально что бы не возникало таких случаев - питается он непосредственно от блока питания подключаясь HDD разьёмом питания. VRM на нём (переходнике) выдаёт от 1.05v до 1.8v и выставляется джамперами с шагом в 0.025v любое напряжение в этом диапазоне. У меня выставлено 1.5v. Так что думаю в эту сторону копать нет смысла - в чём ещё возможны грабли?
P.S. Да насчёт клокера - не знаю я в этом не разбираюсь. Он может влиять как то на поддержку/не поддержку помимо ньюансов с питанием? Где и как его посмотреть? на какой микрухе?
Baza
обычно ICS какая-то
а насчёт питания-посмотри что приходит на ШИМ и что за питание он формирует, просто он может формировать powergood на чипсет
aleksej
Baza
Извини но это для меня тоже китайская грамота :oops:
Root мне посоветовал вот что. Говорит, некто Mishzka (если это какая то ветка на форуме, то я её не нашёл) делал следующее. Выдирал P6 Micro Code из ami биоса и вставлял в авардовский - далее проходил по нему патчером после этого новоиспечённый P6 Micro code выдирал из этого аварда и вставлял обратно в AMI. По сути цель таже - срадства другие. Может быть так прокатит? Мне всёж легче сперва покопать в софтверном плане а не в железячном.
Я так понимаю "powergood на чипсет" это чтото ароде пост сигнала о том что спитанием всё в порядке? Просто на матери сидит в углу диодик - когда я в своё время менял копперовский целик 300 на полноценный коппер 850 и были грабли диод горел жёлтым как бы сигнализируя о косяках. Когда наконец я его запустил диод загорелся зелёным - нормальное состояние. Так вот сейчас при запуске с этим туалатином диод горит зелёным а не жёлтым как должно было бы быть при какких либо граблях (знать бы за какие именно грабли он отвечает). Как будто всё нормально - но система не стартует.
DanZer
Miszka - один из посетителей форума. Скорее всего, имелась в виду вот эта тема.
aleksej
2DanZer - спасибо.
Киньте пожалуйста ссылочкой на какой-нибудь авардовский биос для какой-нибудь slot1/s370 матери без изначальной поддержки туалатина, корректно сьедаемый последней stable версией патчера (4.23 если память не изменяет). Я тогда с ним попробую поиграться, как Mizshka.
ivp
Svoloch
Вот такой, например - ABIT BX133-RAID...
