Автор: Ares , 25 декабря 2010
Есть нетбук Motion LS800.
После неудачного обновления биоса перестал включаться, попробовав методы восстановления, описанные на этом сайте, отправился искать програматор. Нашел мастера, но он просит дать ему бинарный файл прошивки биоса, на оф. сайте нашел прошивку биоса (экзешник) http://www.motioncomputing.com/support/driver_download_800_vista.asp, распаковывая ее, получил файл биоса с расширением wph, длиной 1051894 байта, мастер говорит нужен бинарный файл длиной 1048576, как из wph получит bin еще и необходимой длины???
Phoenix bios
Чип MX 29LV800CTTC-70G
Буду очень признателен за помощь!!!
15 лет 10 месяцев назад
[off]Отрежьте последниие 3318 байт, например.[/off]
Ares
А как это сделать?
И просто поменять расширение wph на bin???
[off]
как это сделать?
Любым редактором, который может работать с файлом побайтно. Тот же WinHex, например.
Угу, расширение у файла можете сделать любым согласно необходимой религии - от этого содержимое файла не изменится :D.[/off]
Ares
Спасибо, а после этой обрезки функционал не изменится? Можно будет смело заливать через програматор?
Просто не очень хочется отдать 30 уев и не оживить ноут.
[off]
Обрезка как раз для заливки на программаторе и делается. Функционал BIOS от этого не изменяется, т.к. отрезаемая информация не прошивается во флешку.[/off]
Ares
Не получается, наверное руки кривые.................
Ares
Где можно почитать как это делается?
[off]Если бы автор еще догадался бы уточнить, в какой из программ он собирается делать "это", то было бы неплохо.[/off]
Ares
В WinHEX
makarog
Ares, и что вырезать-вставить или выделить-удалить у вас не работает?
