Автор: kdmax , 28 декабря 2010
Здравствуйте уважаемые спецы. Возникла очень интересная проблема с материнкой MSI 865PE Neo2-P. После попытки установить дополнительные модули памяти, мать перестала загружаться. После замыкания pwr sw заводятся кулера, но ни писка, ни POST'a нет.
На rst реагирует, т.к. если вставлен сетевой кабель, то загораются лампочки на встроеном Ethernet порту, при резете коротко тухнут и дальше горят. Мультик так же откинул, потому что проверка USB портов показала все рабочие 5V, D+,D- по 23 кОм, ни один не коротит.
При поверхностном осмотре не выявил не вздутых кондёров, ни пробитых транзисторов/мосфетов, юг чистый, греется слегка (как раньше), север тоже без дефектов и перегревов.
Встроеный монитор D-Bracket сначало горел всеми красными диодами (Процессор повреждён или не установлен), позже стал гореть: 1,4 - зелёный, 2,3 - красный (BIOS Sing on, начало загрузки БИОС) но биос так и не грузится.
Ещё одна интересная особенность: при снятом кулере (процессор не прижат), на pwr не реагирует, если прижать радиатором то заводится (может так и должно быть?). Проц слегка греется, но не так сильно как раньше в рабочем состоянии мамы. Зажим кулера/радиатора был ранее повреждён, поэтомы присобачил скобу в одном из углов крепления. Исходя из этого грешу на сокет (хотя и не уверен), на днях прогрею. БП исправный, проверял. Напряженния на мосфетах стабилизаторов проца след:
Напряжения на мосфетах
Подскажите пожалуйста за что хвататься, что может быть причиной таких симтомов? Прогреть сокет конечно попробую, но не сильно верится что в нём проблема. Буду крайне благодарен за помощь.
kdmax
15 лет 10 месяцев назад
Спасибо! завтра попробую найти и проверить. Отпишусь о результатах.
driver (не проверено)
где результат с другим камнем?
kdmax
Здравствуйте уважаемые спецы! Извеняюсь за столь познее появление, небыло возможности отписаться раньше. Итак попробовал два проца P4 2,8; Celeron 1,7 100% рабочие. Результат ноль! Ни чего не изменилось, всё те же 00 на пост карте и никакой реакции. Подскажите за что ещё хвататься, очень надо спасти мать! Кстати имею донора I86PE-A4.
versal
БИОС прошейте уже... Microstar страдает слетанием прошивки, тем более после
