Автор: NMD , 2 августа 2007
Мои соображения по перестройке первой страницы форума.
Все прикреплённые темы будут разнесены в блоки, находящиеся слева и справа от форума.
Примерный вид.-
Детали применяемые в блоках питания.
а. Трансформаторы и их ремонт.
б. ДИОДЫ.
1. маломощные.
2. мощные.
3. Шоттки.
в. ТРАНЗИСТОРЫ
1.силовые и применякмые в дежурке.
2. маломощные
3. канал  +3.3 вольта.
г. МИКРОСХЕМЫ
1. Шим.
2. супервайзеры.
3.TOPSwitch
д. КОНДЕНСАТОРЫ
1. электролитические.
2. керамические.
е. ПРОВЕРКА и ЗАМЕНА деталей в БП.
В этой колонке будут использоваться следующие темы.
1. Замена трансформаторов в БП.
2. Диоды и транзисторы, применяемые в БП, подбор и замена.
3. FSP3528, почти аналог КА 3511
4. Канал питания +3.3 вольта.
СХЕМЫ БП и PDF.
1. Схемы разных блоков питания.
2. ПДФ.
Следующие темы.-
1.Литература по БП, схемы БП, дежурки, обмен схемами.
ДЕЖУРКА.
1. Дежурка, что это такое?.
2. Проверка и настройка дежурки при пониженном напряжении.
3. Ремонт и настройка дежурок всех видов.
4. Свист дежурки и как с ним бороться.
5. Схемы дежурок и описание их работы.
Блок стабилизации +3.3 вольта
1. Магнитный.
2. Линейный.
3. Другие.
FAQ по БП
1.FAQ по БП
2. Прочти, потом задавай вопросы. ( для новичков )
ТЕОРИИ по БП.
1. Литература по БП.
2. Теория, термины и понятия.
3. Энергосбережение, нормативные документы,
ПУЭ. СНИП.
4. Заземление ПК.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ по ремонту БП и защите ПК.
1. Советы по ремонту БП, часть 1.
2. Советы по ремонту БП, часть 2.
3. Ремонт БП FSP300-60 BTV -типичная неисправность.
4. Защита ПК от всех неисправностей БП и особенно от
превышения +5VSB.
5. Разные самоделки и переделки из БП.
6. Блоки питания от другой техники.
UPS
1.Советы по ремонту UPS.
2. Всё по UPS-ам
а. ссылки.
б. эксплуатация.
в. аккумуляторы.
Просьба, почитать и высказаться, что надо подкорректировать.
Михаил.
NMD
19 лет 2 месяца назад
micbal
Есть идея, прочитав Вашу статью, попробовать включить дежурку с минимальной ёмкостью С34 или вообще
без неё. Как поведёт себя дежурка, выдаст 10 вольт на выходе,а?. Нагрузку менять от 0.3А до 1.5А.
Проведение эксперимента , - это надо сделать обязательно.
А то потом будет неудобно, когда ткнут в это место.
Михаил.
Мало внимания уделено на проверку резисторов и их замене.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Гляньте, в схеме ДЕЛЛа три ступени защиты от превышения
напряжения дежуркой.
Да и контроль за питающим напряжением есть.
Круто сделана дежурка, в АРИ, -там дежурка попроще.
Михаил.
plohish
Для этого надо БП на эксперимент. Тем более, как она может себя повести если вместо сглаженного емкостью С34 сигнала ОС подается неизвестно что. Черт ногу сломит.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
2 Micbal
Послал вам вчера описание ремонта дежурки инвина
Может добавим в статью на вики в дежурки?
NMD
19 лет 3 месяца назад
Пока эксперимент не проведём, дальше не поедем. Ведь в жизни так и происходит, С34 теряет свою ёмкость, растёт ERZ, ростут пульсации -- а мы точно не уверены, поднимится напряжение или нет. Михаил. Я в отпуске, дома такой дежурки нет, а то бы попробовал. А потом её в Вики micbal поместит, с Вашей помощью.
Михаил.
Rom
Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении.
Налаживание и ремонт ДЕЖУРОК всех типов
Что такое-- ДЕЖУРКА, источник дежурного напряжения.
Свист дежурки и как с ним боротся.
ТЕОРИЯ по БП, термины и понятия. Канал питания 3.3 вольта.
Советы по ремонту компьютерных БП. ЧАСТЬ 2.
Собственно, опять разрастаемся...-не есть гуд. Предлагаю первые 4 темы (в моем посте) объединить и выложить на Wiki (лучше присовокупить к уже имеющимся по дежурке)- в ветке оставить название (какое-нить общее про дежурку) и просто кинуть туда ссылку.
Последние две темы также перенести на Wiki и при необходимости просто давать ссылки.
micbal
2 NMD
Михаил, там при росте ESR С34 не емкость как-бы уменьшается (хотя она тоже уменьшается) там С34 не успевает разряжаться-заряжаться, и в момент отсутствия питания на схеме с 2222 и оптроном (схема обеспечивает стабилизацию 5 вольт посредством "старт-стоп"), 2222 транзистор не может открыться не смотря на оптрон, блокинг-генератор молотит, выдавая во вторичку больше чем нужно энергии и грея полевик. Полевик горит с перегрева и убивает транс. Причем иногда для этого достаточно несколько секунд. Посему эксперимент считаю опасным и в свете дефицита трансов дежурки для инвин проводить не хочу. :mrgreen: предлагаю штурмовать мозговым штурмом. Тут люди грамотные, поправят если я опять с блокингом накосячил. :)
plohish
plohish
А Вы, схему 3.3 от БП туда добавили???
Там только теория и расчет стабилизатора.
Практические схемы надо добавлять. Думаю отдельной статьей сделать.
Двумя руками за.
А здесь против. Предлагаю так сделать:
Тему о том, что такое дежурка и с чем ее едят добавить в дежурки(так как там уже идет об этом речь), а три остальные:
1)Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении.
2)Налаживание и ремонт ДЕЖУРОК всех типов
3)Свист дежурки и как с ним боротся.
В отдельную статью.
micbal
2 NMD
Такой тип дежурки мне пока не удалось запустить на пониженном напряжении.
NMD
micbal
plohish писал, вроде ему это удалось.
Михаил.
plohish
2 Micbal
micbal
А Ваша тема о проверке дежурки при пониженном напряжении.
Ведь по идее, тут ничего выгореть не должно.
Попробуй запустить как я предлагал. На напряжении около 7В.
micbal
Попытаюсь как придут такие блоки. Возможно на днях будет несколько инвинов, только бы трансы были целы.
