Автор: ROMby Unknown , 19 марта 2004
Имеется вышеупомянутая карточка с версией BIOS-3.11.00.18.00
и отказывающаяся работать с WinXP (грузится только в безоп. режиме)
т.е. при норм. загрузке после демонстрации Logo WinXP отключается!
Есть ли какие либо шансы вернуть ее к жизни???
P.S Спасибо ROM.BY за восстановление BIOS моей мат. платы!!!
Olmer
22 года 7 месяцев назад
Спорю на роту стройных блондинок против Бабы Яги, что у тебя монитор не держит те разрешения, которые ХРя выставляет для видяхи. Проверь это...
Unknown BIOS (не проверено)
Но на Matrox все нормально!!!
Olmer
Что за моник? Какие дрова к видяхе?
scorpion
А как отключается, что происходет на экране???
Монитор ViewSonic P655. Дров кучу попереставил! Кстати после отключения видеокарты моник на менюхе показывает 800x600 при 75hz. Также пробовали на Samtron 17` и Flatron 19`.
Olmer
Другую операционку пробовал?
to Modul. Моник чернеет и не мигает веник (причем видюха сильно греется).
to Olmer. Да в 98 тоже самое В безопасном работает а при выставлении 800х600 и 16 изи 32 млн. цветов отрубается!!!
scorpion
Так может дело в самом чипе, например, по причине его какого-нибудь глюка или вообще сдыхает, кулер есть на нем???
to Modul. Кулера нет и никогда не было. Я тут подумал может ее перешить.
