Автор: syncbox , 14 марта 2010
На руках планка двустороней памяти объёмом 2Gb. в Memtest отслеживаются дефекты на 6 и 8 тестах.
1. Можно ли каким то образом по адресу ошибки в программе реально определить какой чип с дефектами? И дальнейшея перепайка кустарным способом этого чипа?
2. Существует возможность перепайки spd-шки или прошивки под 1Gb односторонию ОЗУ. Т.е. рубануть одну сторону, получив из 2Gb всего 1Gb? Или вобще работа без spd, отпаяв с дефектной строны все чипы?
3. Возможно ли восстановление современных чипов, например отжиг?
Root
16 лет 8 месяцев назад
1) попробуйте.
2) не всегда. Количество сторон не всегда соответствует организации памяти. Так можно иметь модуль с чипами с обеих сторон плашки, но при этом "однобанковый". А для отличения разномастных банков в англоязычной литературе разделяют термины "rank" и "bank".
Без SPD, увы, современные планки не работают.
3) практически нет
syncbox
1) Знать бы ещё как определить, там всё может быть вверх дном :) думаю наверняка вся инфа в spd.
2) Плохо что на самом модуле нет даже наклейки (содрана). Софто можно узнать "rank" или "bank" это?
spd tools ещё есть, она вроде как и шить умеет. Правда та версия которая есть заточена под DDR, как с DDR2 работать будет неизвестно.
И как узнать совместимость чипов памяти? донор подобрать с доносторонией 1Gb.
Без одного чипа память запуститься. пусть и с ошибками?
NiTr0
Берете мамку с 2-канальным контроллером памяти; берете 2 плашки РАЗНЫХ объемов (чтобы в дуале не завелись); взять щуп, соединенный с массой через резистор Ом 10-20, и потыкать в линии данных... Или же, если боязно - заклеивать на 2й планке линии данных, и смотреть, какой бит начнет ошибки сыпать...
