Автор: ROMby Unknown , 31 января 2008
прошу прощения если тема была гдето, ненашёл, но...
собственно вопрос в чём...
имееться блок питания OPTIMUM ATX350W, предположительно дешёвый китайский, который я выменял в обмен на новый FSP300W, который под нагрузкой свистел (вернее шипел).
в FSP была технология noise killer, а в этом нет, пылесос под столом мне не нравиться, я заменил вентилятор на самый бесшумный, но этого мне было мало, тогда я разработал и собрал простейшую схему на одном полевике, идентичную алгоритму FSP. Термодатчик посадил на радиатор диодов, он грееться ОООчень сильно, а под нагрузкой (разогнанный двухъядерник 4200+) почти шипит.
так что у моей системы термоконтроля получаеться только 2 положения, или вентилятор медленно крутиться или навсю. Я решил разобраться почему он грееться. На радиаторе висят:
F16C20C - диоды по линии 12V
SBL3045PT - диоды по линии 5V
40N03 - предназначение не выяснил
на другом радиаторе
ключи 13009
С5027-R - что это тож не знаю.
но этот радиатор грееться незначительно
радиаторы кстати более менее развитые, не полоски с выштамповкой сверху.
сначала грешил на 40N03, но потом замерял температуру на нём и диодных сборках и выяснил, что всё таки больше всех грееться F16C20C, в момент нагрузки (например какой нибудь тест), мгновенно нагревался с 40 до 60 градусов, хотя остальные элементы этого радиатора сохраняли 40 градусов, а потом весь радиатор раскаляеться до температуры более 80 градусов.
Не долго думая я заменил F16C20C на шоттки 30А в бОльшем корпусе, грееться всё не так сильно, но всё равно...
Имеет ли смысл поставить шотки ещё более мощные, например 45А?? или как уменьшить нагрев, не прибегая к замене радиаторов, там места мало и вместить что то бОльшее не представляеться возможным....
И вопрос ещё, можно ли 13009 заменить например на 2SC4109 или 2SC4110 (16 и 25А соответственно на 500V)? и будет ли ихний радиатор меньше греться от этого?
Mazayac
18 лет 5 месяцев назад
Смотря какую материнскую плату подключаете к блоку. Более старые основной ток потребляют по линии +5В, более новые - по линии +12В. Также от +5 и +12В питаются винчестеры, приводы CD/DVD и дисководы. +3.3В идёт на питание компонентов материнской платы.
plohish
Вместо 40N03 можно поставить например 60N06.
Более мощные, как было сказано выше - понятие относительное. У вас есть какие-то сборки, или будете покупать?
А вообще советую вам заменить вашу сборочку на канале 12В на MBR2080CT, MBR2090CT или MBR20100CT. Уже при токе в 10А выигрыш составит ~0.3В что соответствует 3ваттам тепловыделения. В некоторых блоках встречал включенные в параллель. Так что не стесняйтесь воспользоваться и данным советом.
