Автор: vvk_aka_cake , 9 ноября 2013
На ремонте сабж. Визуально взорваны 2 мосфета RJK0329DPB которые питают ГПУ. Со слов друга произошло это после запуска, так называемого "волосатого бублика". Нагрузка при этом тесте на VRM максимально возможная. Транзюки сдул. Нашел еще 3 убитых. Всего транзисторов 12 шт по 3 в каждой фазе. 2 в параллель на землю и один по 12 вольтам. Ну в общем типовая схема. Сопротивление после дросселей на ГПУ 0,35 Ом, вроде как норма для этого чипа. Мерял на рабочей там так же. Хочу попробовать запустить на оставшихся транзисторах, а это будет 2 фазы, вместо 4. Естественно только в 2D, чисто для проверки "живой-неживой" ГПУ. Соответственно 2 вопроса: выдержат ли 2 фазы включение видеокарты только для теста? Высока ли вероятность помирания драйверы при выходе из строя полевиков, которые им управляются? Если по аналогии с матерями, то вероятность мала конечно, но вот с видео пока не сталкивался, поэтому спрошу. Транзюки можно заказать, но хотелось бы убедиться что ГПУ жив. Спасибо заранее.
Aleksey_56
12 лет 9 месяцев назад
Без нагрузки - да
Вероятность есть, и зависит от того как пробило транзисторы, если сток - затвор, то шансы дохлости повышаются ИМХО.
Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос, драйверы фаз, которые я не буду задействовать убрать или оставить? Спрашиваю потому что там безсвинец и лишний раз греть плату не очень желательно. Не будут ли мешать драйверы даже если они исправны? Вернее не то что мешать, а есть подозрения что если за драйверами нет транзисторов, то они (драйвера) заблокируют работу всей схемы питания. Был бы хот кусок схемы организации питания ГПУ, то можно бы было понять, а так приходится к вам обращаться. А неисправны транзюки были по разному: 2 разнесло в клочья, 2 не звонятся вообще не как (полный обрыв, даже демпферные диоды вынесло), и еще один утечка затвор-сток.
snAke666
Драйвера оставляйте. Недавно обсуждалась возможность запуска видеокарты с частично снятыми мосфетами. Итог: запускать можно только, если мосфеты сняты, и в верхнем плече, и в нижнем в фазе (фазах) питания.
Спасибо за ответы. На следующей неделе попробую. Отпишусь обязательно.
remont
[OFF]Был бы хот кусок схемы организации питания ГПУ, то можно бы было понять, а так приходится к вам обращаться. [/OFF]
[OFF]Согласен сейчас найти информацию практически нереально, интернет у всех поотключали , а в гугле забанили... http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5392P-D.PDF
PS Вспомнился 2004год ... поиск и скачивание PDF даташытов ... через диалап.... это было что-то... [/OFF]
сорри за оффтоп
это была офигенная радость каждому даташитику, хоть просто отсканенному листку с каталога... ну незнай... я испытывал моменты счастья:lol: хотя диал я пережил ещё до 2004го, перешел на локалку которую вышибал даже грибной дождик))) но было КРУТО по сравнению с диванлапой.
remont
[OFF]это была офигенная радость каждому даташитику[/OFF]
[off]так всё и было... а норм инет помнится у нас "завезли" в конце 2005 начале 2006 и назывался он adsl ... [/off]
