Автор: sid70 , 9 августа 2016
Помогите найти схему матери x450cc rev. 2.1 от ноута ASUS x450.
Работала-работала, стоило последний винтик закрутить в корпус-никаких признаков жизни, даже диод питания не горит и схемы в инете в свободном доступе не смог найти.
makarog
10 лет 3 месяца назад
sid70, скажу в очередной раз то, что озвучивалось на форуме (и не только этом) неоднократно - забудьте про схемы в свободном доступе по современным асусам, в лучшем случае - боардвью если всплывет.
sid70
Ну, надежда умирает последней, вдруг где-то у кого-то случайно завалялась)))
makarog
Шифрованную дать? Вдруг поломаете?
Вам про реалии - вы про "вдруг". Ню пилите, пилите.
i8088
Да начните уже с простой диагностики, в первую очереде проверьте входной
коммутатор на двух транзисторах (в цепи +19V) ну и дальше, datasheet-ы на
примененные микросхемы (с типовыми схемами включения) обычно легко
находятся в сети.
sid70
Вдруг оно и есть вдруг, что отличается от реалий)))
19 В на первом же транзе и заканчивается, оба исправные (ну, насколько точно в плате можно померить, но в пределах нормы), управляющего сигнала нет-милливольты какие-то. Откуда он идет-пока не ясно, от батареи (заряженная на 95% была), тоже никакого движения, соответственно что-то где-то дальше общее для них не работает, а тут уже без схемы проблема, тем более я в основном десктопные матери делал, с ноутбучными опыта мало.
i8088
Долго думал что такое транз:) Изъясняйтесь яснее.
Нагадаю что один из транзисторов пробит, соответственно нет отпирающего напряжения
затвор - исток(сток) на обеих. Полярность отпирающего напряжения естетственно зависит
от типа проводимости примененных транзисторов. Или обследуйте микросхему charger-а
и элементы относящиеся к ней.
На этот случай голова и глаза предназначены.
makarog
Откуда он идет-пока не ясно ... соответственно что-то где-то дальше общее для них не работает
Мде, доступные (любые) схемы посмотреть, чтобы определить что именно управляет входными транзисторами - явно не судьба.
По плате отследить - это из разряда фантастики для вас.
Даташит поискать на этого секретного "управленца" - тоже непосильная задача. Впрочем, вам об этом уже сказали.
С такими познаниями - вам и родная схема не поможет.
sid70
i8088
Ну, на счет пробоя-возможно, если не накоротко, проверю. Вот без схемы найти чарджер сложновато, всё вокруг микрухами утыкано и если не известен тип его хотя бы примерно, то так просто не разобраться мне.
Схему поэтому и ищу.
makarog
Вам что в лоб что по лбу? НЕТ схемы в свободном доступе. Или все предложение жирным выделить? И это не потому, что я злой такой.
В сервис отнесите, там найдут.
Переписать маркировку и погуглить не вариант? И если уж совсем тупы - фотографию показать в хорошем разрешении с обеих сторон и спросить на форуме - это тоже никак? Зачем тогда полезли в бук? Пипец, все вокруг микрухами утыкано./images/smiles/icon_biggrin.gif
sid70
Отвали, с тобой не общаюсь.
