Автор: VanUliK , 25 августа 2016
Помогите найти схему данного БП, облазил весь интернет. На плате есть обозначение: 20z-cem-1. Вроде бы БП Польский.
Перенес в Песочницу.
softm39
10 лет 2 месяца назад
А я ба менял 7500, ну конечно если кулер не дергается, и потом копал, ну такой подход считаю более быстрым хоть и не правильный он :) :)
VanUliK
Вспомнились кое какие обстоятельства) провод на плате был припаян специально (зеленый с черным замыкал) Сейчас изучив несколько схем на таких мс выявлено: при принудительном замыкании через резистор 3ьей ноги 7500 с 4ой блок завелся, значит 7500 исправна, а вот, с операционника нет выхода, вроде бы, с 9ой ноги. С понедельника как будет время буду копать в районе LM339.
- напряжения на выходе измеряли ?
- ИМХО, он появится, как только выходные напряжения будут соответсвовать нормам.
VanUliK
при замыкании 3-4 напряжения на выходе неверные
12В - 16В
5В - -0.6В
3.3В - 3.3В
Ещё одна непонятка, мерял напряжения на 339, при касании к 7 ноге закрутился вентилятор, причем не в пайке дело, даже при легком касании блок заводится, но с напряжениями та же ерунда
Блин! Так вот и копайте выход +5В, из-за него и +12в не в норме.
VanUliK
/images/koloboks/blush.gif Наконец-то, пришли к первому посту данной темы, для чего я и искал схему...
Leviafan
Так это TL494 + 339 на биполярниках, схем навалом что здесь, что по google. Cами ищите доскональное совпадение т.к. БП у вас на руках. Дежурка может отличаться, но она у Вас вроде как в норме...
Кстати, надеюсь ваши эксперименты через лампочку проводятся? Шоттки по +5V проверьте.
А может достаточно просто пропаять среднюю ножку диодной сборки и 5в обмотку ДГС?
VanUliK
Попробую пропаяю... но что-то мне мало верится что это поможет, плату всю тщательно просматривал, спорные моменты уже были пропаяны
