Автор: Александр Силаев , 13 декабря 2008
Достались 3 нерабочих БП-шника.Схемы нигде не нашел. В одном сгорел предохранитель по входу и полевик 20N60 в дежурке. Предохранитель и полевик поменял. При кратковременном включении с использованием последовательно по питанию лампы накаливания 220В загорелся резистор R18 (правда, не сгорел совсем). Где-б нарыть ее схему? А то лазить вслепую не хочется. Раньше пемонтировал БП-ки, а вот с COMPAQ не доводилось иметь дело. Очень наворочено однако!!
17 лет 9 месяцев назад
20N60 в дежурке стоять не может.
Схему найти нереально. Да и схема дежурки мало чем отличается от других блоков.
vnm
Скорее всего 20N60 не в дежурке,а в PFC, поэтому и навороченный. Ковырял когда-то один подобный БП,только серверный,так там в PFC именно такой транзистор и стоял. А вот схему действительно найти будет нереально,нужно только зарисовывать, я кстати тогда так и делал, только вот к сожалению где-то потерял эту схемку.
Наконец победил дежурку (без схемы). Дежурка наворочена до предела. Собрана на 1Н0265Р и в хвосте стабилизатор 278RA05 ( Погорело все нафик- заменил). По прежнему блок не включается.
Mazayac
Дальше смотреть питание ШИМ-а / сам ШИМ (какой там стоит, кстати?)
С питанием ШИМа проблемы - только1,5в. ШИМ тоже не простой ML4800CP. Буду пробовать подать отдельное питание без включения блока. Посмотрю импульсы. На другом блоке - короткое по первичке. З-ий вообще сгоревший - разбираю на детали. Восстановление дороже обойдется.
Mr.Barbara
Бесполезно. Скачайте даташит на 4800. Это совмещенный APFC/PWM-контроллер. У него защит немеряно. Если в секции APFC ему что-то не понравится, то импульсов в секции PWM вы не увидите.
Проверяйте остальные детали APFC - диод, дроссель, датчик тока и т.д.
Импульсы -это понятно. А при чем тут питание на 13-ой ноге? Оно -же должно присутствовать? А там сейчас 1,5в.
Mr.Barbara
17 лет 8 месяцев назад
Трудно говорить, не имея перед глазами хотя бы фоток агрегата. Варианты ответа на ваш вопрос:
1. Закорочена на землю с горячей стороны обратная связь дежурки.
2. Толком не работает APFC, а дежурка запитывается от того же конденсатора, что и силовая часть БП.
