Автор: ROMby Unknown , 5 января 2010
При перепрошивке видеоBIOSа с чего начинать? 1-узнать какой,узнал что дальше делать? 2-Искать по сайтам новую версию(не реально) нет её! 3-работать со своей текущей версией и что с ней делать? Подскажите тупому!!! Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 GS 512Мб Версия видео BIOS -60.84.43.0.25
Ребята нигде найти не могу!!! Что делать? Работать с исходной версией что ли?/images/koloboks/help.gif
Root
16 лет 10 месяцев назад
что требуется? Определитесь! Ужасен и опасен тот человек, который не понимает, чего хочет.
В первую очередь необходимо определить производителя и модель видеокарты.
Далее делаете бекап текущего видеобиоса. ОБЯЗАТЕЛЬНО.
3) ползем на сайты типа MVKTech и скачиваем БИОС под видеокарту. Если нет конкретного - скачиваем все похожие
4) ищете PCI видеокарту или мамку с интегрированным видео, чтобы если будут проблемы, то не пришлось шиться 'в слепую'. Человек с программатором тоже может пригодиться.
5) шьете, смотрите результат. Если проблемы - шьете следующий БИОС. Если вообще ничего не получается - зашиваете родной.
6) Если нужно, то с помощью спец. программ (NiBiTor, X-BIOS Editor и пр.) можно подкорректировать параметры видеобиоса. При необходмости - зашить правленный. Например, очень полезной модификацией является замена таблицы кодогенератора. Это позволяет не прибегать под DOS'ом к русификаторам.
Pilot3003 (не проверено)
Спасибо за ссылочку на сайт!!! Скачал подходящие, теперь хотел бы узнать можно ли прошить BIOS не выходя из Windows?
Root
если найдете прошивальщик - почему бы и не прошить. Но лучше из-под ДОСа /images/koloboks/dash2.gif - надежнее будет.
