Автор: ROMby Unknown , 25 сентября 2007
Похоже, глючит датчик закрытия трея на slim-dvd приводе
Начинает вдруг мигать светодиодом и искать диск (как будто трей только что закрыли)
Нужна программа, показывающая открыт трей или закрыт, чтоб убедиться, что причина в датчике
Не могу его найти (датчик), кто ремонтировал slim-dvd и знает где он там?
geodimetr
19 лет 1 месяц назад
1. Программы такой, наверное, нет - просто за ненадобностью: Винда и так сама знает, открыт или закрыт трей у привода. Если правой кнопочкой нажать на иконке привода, в числе прочего будет строчка "открыть" или "извлечь" или как там еще - в переводах каждой версии Виндозы свое. Соответственно, когда он открыт - на больших приводах будет и строчка "закрыть". Что Винда и сделает сама, без нажимания на привод или его кнопочки.
2. Slim - приводов было оч-чень много, у каждого из них этот датчик располагается в своем месте (как правило, неподалеку от задней стенки устройства, часто на правой боковой линии).
3. Судя по рассказанным Вами симптомам, в Вашем случае дело не в датчике, все гораздо банальнее: словили Вы, батенька, вируса, причем настолько тупого, что он даже Винду не опрашивает, есть у Вас диск в устройстве и удастся ли туда что-нить записать, а совершенно ТУПО пытается писать себя, любимого на ВСЕ существующие диски (в том числе, по полной тупости, и на CD). Вот и... обращается периодически к CD по этому поводу.
Лечитесь вовремя - и будет Вам щасте.
unanymous (не проверено)
В Винде у меня написано "Eject" при любом состоянии трея.
Проблема все-таки аппаратная - при легком нажатии на трей начинает мигать светодиодом и искать диск. В остальном работает нормально.
Искал микропереключатель - не нашел. Может там датчик закрытия магнитный (датчик Холла)?
DarkHero
Как я знаю датчик (переключатель) чаще двойной....
А давно такое у тебя, а может специфика устройства. при обращении ОС к устройству он показывает на индекаторе (BUSY или IRQ)?
Может Антивир переодически проверяет статус устройства для сканировании.....
Со стороны софта огромный список когда идет обращение к приводу
19 лет назад
Даже когда стоит приглашение на ввод пароля в биос начинает вдруг мигать светодидом и искать диск (слышно как каретка с лазером начинает ездить туда-сюда). Думаю софт не причем.
А попробуй ткнуть прибор на busy или irq и попсмотреть какое состояние там и какое состояние у индикатора?!
Мы так и не узнали ни модель привода, ни куда он подключен. Ну, если сие - великая тайна, пусть таковой останется.
На многих ноутбуках лазерный привод начинает вести себя подобным образом перед окончательной смертью. Может быть, это - как раз и есть Ваш случай ?
Посчитаем сколько раз может обращаться к приводу пока загрузится ОС
1. при рестрарте - на ресете появляется 0 после привод проходит внутренний тест (кстати в пионерах не замечал)
2. боис определяет подключенное оборудование.
3. При загрузке ОС
Это как минимум.
так что надо модель хотя бы сказать.
19 лет назад
Проблема решена. После полной разборки были таки найдены два микропереключателя у задней стенки привода, на левой боковой линии. Проверка тестером показала, что проблема в них. После применения спрея "Kontaktol" (не путать с токопроводящим клеем с таким же названием) нормальная работа микропереключателей восстановилась. Для жаждущих узнать модель привода: Hitachi GSA4082.
Тема закрыта.
