Автор: Silverik , 10 сентября 2011
Доброго времени суток. Нужна помощь в разборке видеокарты,а точнее как снять пластиковый корпус,и открыть доступ к кулеру. Может кто ссылку даст на наглядное пособие в картинках,(было бы здорово!!!) ну или просто описание процеса разборки. Карточка вот такая - 896Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N26SO-896I (RTL) +DVI+HDMI+SLI <GeForce GTX260> полное описание - ЗДЕСЬ
Все болты выкручивал,но кожух ни в какую не хочет отделяться... Проверял,нигде больше болтов не нашёл.. Но што-то определённо его удерживает. Может где есть скрытые зашёлки ???,или просто термоклей такой сильный...
14 лет 10 месяцев назад
Такая не попадалась, но по аналогии с асусовской - чтобы снять кожух, придётся снять всю СО с платы, а уж потом отвинтить сам кожух. Там кучка винтов его крепит, помимо боковых.
Alek
Не понял а в чем сложность то, откручивиете кучу винтов на обратной стороне видеокарты, снимаете все, затем переворачиваете и откручиваете еще кучу винтов, ток там обычной отверткой делать нечего. так как винты оч хрупкие
Morelock
Да это обычная 260ПЕЧ. Там площадь нанесённой термопасты большая и она плотно прилегает. По ходу если открутить все болты (с торца тоже парочку надо снять) то покачивая можно снять.
ТС - нет там никакого термоклея, и не вздумай его применять. Писец карте будет.
