Автор: ROMby Unknown , 9 августа 2004
Вобщем, я неудачно прошил свой БИОС и нужно восстановить. Матплата - 06/16/1998-i440bx-w977-2a69km49c-00; БИОС - Award Modular BIOS v4.51PG.
Перед прошивкой я, с помощью AwardBios создал .bin файл с текущей прошивкой и сохранил его на дискете. Однако, восстановить ничего не удаётся... Я пыталяс перешить на другом работающем компе (мамка очень похожая), но сначала прошивальщик выдавал ошибку, помему о несовместимости, после пары попыток комп противно запищал (но не сдох, слава богу =) ), потом я пробовать перешивать на нём не стал. После я создал дискетку для восстановления БИОСАа с ДОСом, файлами autoexec.bat, bios.bin и awdflash.exe. В autoexec.bat находится строчка "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r". Однако, во-первых, комп при загрузке не видит клавы, но это не страшно; Во-вторых, после "BIOS cheksum error", "Starting MS-DOS" и т.п. прошивалка запускается, НО она выдаёт только жёлтую надпись "please wait!" внизу экрана и ничего не происходит. Кроме того, вверху, где должен выводиться тип флэшки (проидее), пустота.
Помогите плиз. Скажите, что делать и в чём проблема?
ЗЫ: Возможно, текущая прошивка БИОСа создалась как-то криво и поэтому ничего не получается. На сайте я своей мамки не нашёл, нашёл только близкие типа 2A69KL1AC-00.
ЗЗЫ: проц стоит Celeron 333, разогнан до 416.
ЗЗЗЫ: Я юзал перед прошивкой BIOSPatcher с этого сайта версии 4.23, он вроде как добавил несколько фич типа поддержки больших хардов. Но после вшивания получившегося файла, комп умер.
ivp
22 года 3 месяца назад
0. С какими ключами патчили и что писал патчер в конце работы насчет бут-блока?
1. Какая модель материнской платы, что на ней самой написано (xfcnj на последнем слоте ISA/PCI)?
2, Какая именно модель флэшки (написана под наклейкой!)?
3. Какая версия прошивальщика на дискете?
4. Каким образом (последовательность действий), каким флэшером и с какими ключами пробовали прошиться на другой матери?
Пока все - ответьте, plz, можно будет думать о чем-то дальше...
Unknown BIOS (не проверено)
Большое спасибо за столь быструю реакцию.
Вот с этим сложно... Запускал я, точно помню, без ключей вообще. А вот последняя надпись была, помоему, про добавленные фичи. Насчёт бутлока я ничего не помню или ничего не было.
Плата сейчас в корпусе, как вытащу - напишу, а пока на остальное отвечу...
Winboard
w29c020-90
8370i27372050111va
AwardBIOS Flash Utility v8.24b
1. Вытащил модеи и звуковуху для доступа к БИОСу.
2. Вставил загрузочную дискету от Win98se rus.
3. Подождал загрузки компа, выбрал опцию "Start with CD-ROM support"
4. Вытащил родной БИОС мамки, вставил свой.
5. Запустил awdflash вышеупомянутой версии с ключами
6. Дважды при попытке запуска таким образом получал сообщение об ошибке.
7. запустил без ключа /f и получил противное писчание с зависанием компа.
Так, я вытащил мамку. На слоте написано:
Самая левая наклейка:
RD6116-12A-001
MB178
Средняя наклейка:
(штрихкод, но всё же напишу) M61169811243738
Правая:
M/LOT: 8A14
P/T: K1/OK
F/T: 42/OK
Q/A: QA/OK
(после двоеточий содержимое круглых жёлтых наклеек)
ivp
Мда, надписи ясности никакой не добавили...
А на самой матери вообще ничего не написано? И нет ли в левом нижнем углу, случаем (прямо на матери), какой-нибудь надписи типа хх-хххх-хх, или не совсем такой, но подобной?...
Далее, ясны Ваши ошибки при перешивке; однако, если дискета не "съестся", боюсь, их прийдется исправлять снова хот-свапом или программатором:
1) При прошивке БИОС под ДОСом, взятым с Виндовых загрузочных дискет, нельзя выбирать никакой другой режим, кроме Minimal Boot (он же Safe Mode Command Prompt Only), в этом случае не подгружаются экстендеры памяти (emm386, highmem, etc.). Объяснять, почему и зачем, не буду - это долго, и немного в сторону от темы, скажу лишь, что содержимое флэшки сейчас из себя представляет полный хаос...
2) При восстановлении БИОС с дискеты Вами, IMHO, была допущена еще одна ошибка - строка, которую Вы взяли из статьи apple_rom и прописали в bat-файле совершенно верна, но лишь для awdflash версии до 8.17, если мне память не изменяет: до этой версии awdflash прошивал бут-блок по умолчанию, ключи использовались для отиены этого действия, начиная с 8.17 и старше бут-блок прошивается только с ключом /wb (этот ключ стоит добавить в bat-файл; более того, если будете отшиваться хот-свапом, что Вам теперь ничто не мешает сделать, шиться нужно также с этим ключом)...
На Вашем месте, именно с хот-свапа я бы теперь начал, и, вероятно, им же и закончил...
И последнее - после прошивки пропатченного БИОСа обязательно нужно сделать сброс CMOS (ключ /cc для awdflash, либо джампером вручную), иначе прежние установки БИОС могут привести к конфликту с добавленными патчером фичами, что, видимо, и произошло первоначально в Вашем случае...
На мамке вроде ничего больше нету... Спасибо за рекомендации, буду пробовать =)
Да, ещё вопрос: патчер спокойно можно запускать без ключей?
ivp
Можно, хотя иногда и нежелательно... :wink:
Да, я это сделал!... Я его спалил %))) Вставил другой стороной.
В связи с этим вопросы:
1). (без особой надежды) Может можно оживить?
2). Сколько стоит новая уже запрограммированная микросхема? (я нахожусь не в России, но цены, я думаю, примерно те же)
rgt
У меня для Вас есть две новости (как водится, хорошая и плохая)
Далеко не всякая вставленная наоборот флешка дохнет (это хорошая новость).
Иногда дохнет вместе или вместо флешки южный мост (это плохая новость).
Сама флешка стоит от 0 до 10$ (в первом случае ее берут с трупмка, который именно из-за такого рода случаев не выкинули).
Перешивка стоит опять-таки от 0 до 15-20$ в зависимости от экзотичности прошиваемой флешки и сложности нахождения для нее рабочей прошивки.
В "клиническом" случае может оказаься дешевле купить живую системную плату, причем не абы какую, а что-либо из уважаемых брендов: ASUS, MSI, INTEL, ABIT, ECS...
Гм... если комп вообще ничего не пытается сделать при загрузке (не пищит, не читает флоппи), значит, наверное, она сдохла. =(
Материнка, на которой производилась экзекуция микросхемы, вроде жива =)
Да, ещё один вопрос: если у меня есть файл bios.bin со старой флэшки (правда, я не совсем уверен, что он по-человечески записан), это мне выльется значительно дешевле, так?
