Автор: FRIMAN , 14 января 2012
Всем привет! Досталась видюха GTX460 768mb фирмы ZOTAC. Дело в том что она виснет, т.е. может зависнуть на загрузке винды (редко бывает) чаще всего на окне приветствия виндовс, раза 3 монитор мигает (или может повиснуть на слогоне Добро пожаловать) и пишит нет сигнала. Бывает что в винду возможно зайти и может повиснуть экран к примеру функция ОБНОВИТЬ (рабочий стол) и опять нет сигнала, а ещё может запуститься все норм даже в игры можно играть макс температура 58 градусов при игре Rain bow six vegas 2. В чём может быть касяк?
Конфиг системы:
Amd phenom x2 550 black edition (разблоченые ядра теперь B50)
материнка GIGABYTE GA-880GM-UD2H
память 2гига time elit 1333
бп 500ватт tsunami
Paha435766
14 лет 7 месяцев назад
Может проблема не в видюхе другую подкидывали?Для начала прошить bios видюшки!
FRIMAN
до этого стояла ati hd4850 всё идеально. печ460 на 2х компах гличит но без артефактов. В момент зависания кулер видюхи начинает крутиться очень сильно. Без драйверов всё работает. стоит ли её прожарить в духовке, точнее поможет ли?
FRIMAN
что можете посоветовать ещё
FRIMAN
карта стала более-менее работать (после прошивки биоса с поднятием вольтажа до 1.04 вольт) но иногда комп полность вырубается и в gpu-z показывает pci-e 16 2.0 на скорости x4 бывает и на х8 реже проскакивает х16. Какие мысли по этому поводу?
Aleksey_56
Симптомы очень похожи на отвал ядра, прогревать лучше феном с использованием нижнего подогрева и флюса, духовка это уж на самый крайний случай ИМХО.
FRIMAN
А какова вероятность что дело в БП?
Aleksey_56
Ну так это легко проверяется, отключаются все лишние комплектующие, остаётся только самое необходимое для загрузки системы и проверяется, только БП врятли может влиять на шину PCIe, по крайней мере мне такого не встречалось.
FRIMAN
просто я решил проц вернуть в 2х ядерный и видюха стартует и работает как долна или это совпадение
Aleksey_56
В таком случае нужно конечно в первую очередь проверить БП. У вас доппитание на мамке на проц подключено 8-pin, или 4-pin?
FRIMAN
14 лет 6 месяцев назад
4 pin а надо наверное 8pin придётся мастерить из молексов от харда (все равно не использую)
