Автор: Timyr13 , 13 октября 2013
В общем, играл в танки, ничего не предвещало беды, но вдруг изображение пропало, точнее комп перегрузился. Запускаться не запускался, пища бипером на видеокарту. Снял ВК, снял с нее систему охлаждения и увидел, что три керамических конденсатора, стоящие в цепи питания ГП взорвались-сгорели и немного подпалили текcтолит. Конденсаторы я поставил другие с похожей цепи питания, но от 8800. Сейчас система работает на этой видеокарте, но при запуске какой-либо игры либо видео теста изображение временно исчезает и потом просто экран заливается бежевым цветом. Либо просто не появляется изображение. Рестарт компа помогает. Собственно вопрос, т.к. я ремонтником не являюсь и паяльник держу в руках хоть и ровно, но неуверенно, может ли кто-нибудь взяться за диагностику и ремонт данной видеокарты. Фотографии места прилагаю. Сам нахожусь в Витебске.http://i019.radikal.ru/1310/fc/895a0a0a2300t.jpghttp://s017.radikal.ru/i422/1310/28/c1441144037bt.jpg
Timyr13
13 лет 1 месяц назад
Нет, именно два этих транзистора звонятся затворами на 5-ую ногу драйвера, на остальных фазах так-же... Единственнае разница, на других фазах если измерять сопротивление от 8-ой ноги на затвор то сопротивление равно 30,5-30,6, а на этой 32,8 Ом...
[OFF]Дык я разве спорю?[/OFF] :-) [OFF]Просто эти 2 транзистора расположены в нижнем плече. Было бы проще вас понять, если вы будете называть их обозначение на плате, пока могу предположить, что это Q12 и Q16.[/OFF]
Timyr13
Да-да, все верно) А те, которые 4921(q20,q19,q21,q22) звонятся на 0 затворами на 8-ую ногу драйвера. На всех фазах.
Хорошенько очистите места контактных площадок под выгоревшими кондёрами от нагара и соплей припоя, отследите куда они подключены, внимательно осматриваете обгоревшие места на предмет межслойного КЗ/обрыва, если всё в норме, а кондёры стоят как фильтрующие по 12В, то пробуйте запустить без этой керамики. Желательно посмотреть осциллографом что творится на данной фазе на затворах транзисторов и в средней точке в 2D и в момент вылета и сравнить с другими фазами.
Timyr13
В общем, решился вопрос. Было межслойное замыкание. Убрали его, залили лаком, конденсаторы эти, которые сгорели были по фильтрации 12В как я понял, но сейчас работает без них)) Всем спасибо)
artur83
5 лет 8 месяцев назад
Уважаемые мастера подскажите где взять Boardview на gtx 570 gigabyte, или подскажите что за емкости на плате С126 и С145 один из них пыхнул точнее С126. И можно ли без них включать? На фотографиях эти конденсаторы расположены сверху около транзистора и разьема доп питания.
