Автор: Timyr13 , 13 октября 2013
В общем, играл в танки, ничего не предвещало беды, но вдруг изображение пропало, точнее комп перегрузился. Запускаться не запускался, пища бипером на видеокарту. Снял ВК, снял с нее систему охлаждения и увидел, что три керамических конденсатора, стоящие в цепи питания ГП взорвались-сгорели и немного подпалили текcтолит. Конденсаторы я поставил другие с похожей цепи питания, но от 8800. Сейчас система работает на этой видеокарте, но при запуске какой-либо игры либо видео теста изображение временно исчезает и потом просто экран заливается бежевым цветом. Либо просто не появляется изображение. Рестарт компа помогает. Собственно вопрос, т.к. я ремонтником не являюсь и паяльник держу в руках хоть и ровно, но неуверенно, может ли кто-нибудь взяться за диагностику и ремонт данной видеокарты. Фотографии места прилагаю. Сам нахожусь в Витебске.http://i019.radikal.ru/1310/fc/895a0a0a2300t.jpghttp://s017.radikal.ru/i422/1310/28/c1441144037bt.jpg
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Замеры во время глюка видеокарты?
Timyr13
Да, не в сам момент отключения, а уже как экран потух или стал бежевым. Не зависит от температуры, сейчас запусках фаркрай три и следил за температурой,69 градусов макс(следил по MSI Aft). Нет разницы Директ 11 или 9, нет разницы в какой порт включен моник...((
snAke666
Напряжения в норме. Возможно глюк из-за кратковременного сбоя в работе преобразователя напряжения гпу под нагрузкой. Отзвонить включение сгоревших конденсаторов не можете? Какой хоть шим на видюхе стоит и маркировка драйверов в фазах какая?
Timyr13
контроллер ncp5392p,а в фазах стоит по два 4935N (чуть ниже RA12) и один 4921N (чуть ниже RA29). Еще рядом стоять какие-то квадратные 8-ми ножечные микросхемы с маркировкой L3E (GDVF).
snAke666
L3E - драйвер.
Отследите все же куда подключены кондеры на плате. В даташите на шим на стр.4 правый верхний угол схемы включения шима. Там изображен драйвер и его обвязка. Предполагаю, что 3 сгоревших кондера на схеме C1, C3, C4. 1 и 4 фильтрующие и одним контактом должны быть на земле другим на линии +12В, 3-й бутстрапный, должен звониться на 2 ноги драйвера. Фильтрующие впринципе можно поставить любые, а вот бутстрапный желательно установить по номиналу. Из-за неправильной его установки будет неправильное управление мосфетом верхнего плеча, а отсюда возможны глюки.
Еще проверьте звонится ли затвор транзистора верхнего плеча на какую-нибудь ногу рядом стоящего драйвера, а то при отгорании кондюков может и дорожки отгорели немного.
Сделайте фото замененых кондеров более крупно, чтобы было видно пайку. Может чего закоротили чего не следовало бы.
Как еще один из вариантов: попробуйте снять оба транса в фазе со сгоревшими кондерами и проверьте работу карточки без нее. Но не долго, т.к. чревато перегревом элементов в оставшихся фазах и их выход из строя.
Timyr13
Транзы снять возможности нету, т.к. есть только паяльник. Даже драйвер прозвонить проблема, т.к. спец накладок на щупы тестера тоже нет. Может быть есть возможность передать вам видеокарту на ремонт? Естественно не бесплатно. Лежат еще пара не очень рабочих 9800 и более старые. Могу просто отдать на з/ч или под восстановление) По работе бываю в Питере и Москве, а так-же по дороге между ними) На самом деле просто боюсь усугубить положение карты своим неумелым вмешательством...
snAke666
Тогда дайте объявление в соответсвующем разделе форума с просьбой о помощи. Я в Москве бываю очень редко, а уж в Питере вообще один раз был. :)
Timyr13
Бутстрапный конденсатор стоит немного в другом месте, рядом с резистором в 1Ом, и на этой фазе и на других. Транзистор 4935, который ближе к дросселям звонится на 5-ую ногу драйвера. 4935 который пониже звонится тоже на 5-ую ногу драйвера, а на 8-ую звонится с сопротивлением в 32 Ома... Полетел за фотиком с хорошим макро))
snAke666
Звоните затворы? А то так не должно быть. Затворы должны звониться на разные ноги драйвера.
[OFF]Затворы должны звониться на разные ноги драйвера.[/OFF]
[OFF]Небольшое уточнение: затворы транзисторов в разных плечах преобразователя, но не в одном и том же плече.[/OFF]
