Автор: tor , 18 сентября 2009
Здравствуйте! Такая проблемка, ремонтирую ноутбук, нашёл несисправность в виде предохранителя F=3A/32v на маме, не могу найти замену, не подскажете откуда сорвать? Или может аналог какой? Больше по вольтажу и на сколько, можно воткнуть?
Olgert
17 лет 2 месяца назад
ЛЮБОЙ предохранитель на 3 ампера, хоть 220 ;-), но только вот одно НО, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ САМИ ПРОСТО ТАК ОБЫЧНО НЕ ГОРЯТ.... успехов..
tor
Спасибо! Попробую поменять. Проблема в подсветке, инвертор не в кз, лампы работают, с мамы не идёт необходимый вольт. До предохранителя на маме вроде всё норм. Попробую заменить предохранитель.
Пробуйте.. :)
Olegert прав, предохранители крайне редко горят сами по себе просто так... Их всё таки не зря называют предохранителями... Их назначение сохранить исправность другого блока/цепи "взяв" удар на себя.. :)
tor
Что-то никак не могу найти подобающего размера(мелкий), придётся идти в понедельник в магаз и покупать классический и втыкать его как-то, если замена поможет, упакую его в термоусадку))
А может подскажите где такой мелкий содрать, клавиатурный предохраниетль на маме не подойдёт?
Можно поизголяться и подобрать медный проводок нужного номинала.. как кто в интернете натыкался на таблицу перевода AWG в диаметры и пободрал нужный...
ЗЫ. Мне тогда нужет был 7А предохранитель... Вместо него использовал жилку 80 контактного медного IDE шлейфа при переводе получилось ~10А...
мелкий содрать
На вскидку могу сказать что видел такие предохранители в цифровых фотоаппататах...
tor
Думаю сделать так, купить обычный предохранитель на 3А, украсть из него его проволочку и отрезать из неё нужного размера, авось...
versal
Эээ... они ведь легкоплавкие, имхо, паять замучаетесь - всё на паяльнике останется.
Эээ.. А как же пояльник к терморегулятором и сплав розе?.. :)
tor
Сделал как и задумывал, всё ок, лампы светят. Всем спасибо.
