Автор: valdin777 , 21 марта 2012
Нужна помощь p67a-g45 умер bios!
Микруха Винбонд 25Q64CV шью ее Сипрогом , стирает нормально, но при записи любой версии биоса выдает ошибку прямо в начале верификации, причем до стирания мать выдавала ошибку чексуммы биоса после стирания и записи программером циклический ребут.
Парни помогите если стер УЕФИ биос и теперь в образе с сайта чего то нет то киньте полный дамп срочно!
А то очень печально отдаваь полную стоимость за материнку.
Микрухи для сверки контрольной нет, и купиь такую негде.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]Образ на оф. сайте IMHO полный.[/OFF]
valdin777
А не может на ней стоять защита от записи на начало микрухи или что то такое?
[OFF]Документация на флешку доступна, хотите - ищите возможные защиты :).[/OFF]
MAW
Микросхемы БИОС очень часто бывают дохлые. Поэтому и не программируется нормально.
Нужно попробовать на другом программаторе.
Рекомендуется посетить ближайший радиорынок и искать программатор и микросхему там.
valdin777
14 лет 7 месяцев назад
Микросхема приехала новая, результат тотже при верфикации теже ошибки, выручайте , получается виновал программатор?
BHyK
получается так... Соберите нормальный и будет Вам счастье... ;-)
Можно попробовать шить как W25X64.
Тоже мучился с этой микрухойой. Похоже спалил. Теперь не знаю где такую взять. Подскажите, кто знает. В Украине.
А мучился SPIPGM - пишет с ошибками, читает, то, что записал, но бывает тоже с ошибками. SPI_TT - пишет только после SPIPGM, но тоже с ошибками и один раз. второй раз вообще переставала писать. Сыпала ошибки при записи и стирании. Похоже не могла снять защиту. Приходилось перепаивать под SPIPGM, снимать защиту, потом опять под SPI_TT. Все делал на резисторах. Потом спаял на микросхеме, определилась, но потом что-то случилось, не помню после каких действий (не спал пару ночей), вроде подал бОльшую напругу на микросхему (я питание микросхеме делал отдельно), и она вообще перестала определяться. Это мой первый опыт в сношении прошивании биоса в домашних условиях, поэтому не удивительно, что финал такой.
