Автор: ROMby Unknown , 29 января 2010
Нужна помощь в таком вопросе: у меня нетбук HP mini 2140, при замене wifi модуля, появляется такой текст 104 - Unsupported wireless network device detected. System halted. Remove device and restart. Биос полностью блокирует дальнейшую загрузку. Сейчас стоит Broadcom 802.11b/g нужно поставить Atheroth AR5006 http://ht.shop.by/pics/items/atheros-2.jpg Пробовал ставить все прошивки которые для него есть, их 4, намучался но толку никакого. Говорят что отредактировав BIOS можно отключить защиту на замену wifi модуля. В сервис центре морозятся полностью. Я пытался разобраться сам но для меня много непонятного. Прошу любой помощи. Вопрос открыт уже пол года. Ноут менять не хочу. Заранее благодарен всем кто откликнется помочь. Мой BIOS http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ua&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3872994&prodNameId=3872996&swEnvOID=1093&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-73040-1
Root
16 лет 5 месяцев назад
Ищите в интернете. Статей просто килотонны.
Вкратце можно разделить все методы на несколько типов:
- модификация Vendor и Device ID карточки, чтобы она попала в WhiteList
- установка дополнительного переключателя, который будет включать карточку уже ПОСЛЕ того как БИОС загрузился.
- модификация списка ID карточек в БИОСе. Вставляете IDшник свой карты в список и карта признается как родная.
- купить внешний контроллер WiFi.
Статей много только я не очень понимаю как правильно это сделать. Буду очень благодарен если мне подскажут или исправят мой BIOS. Если вы знаете как прошу помочь. Я сам не смогу. Это не лень просто не понимаю.
mikkey
http://forums.mydigitallife.info/threads/15808-HP-Whitelist-bios-mod-mostly-worked-out-final-info-needed
http://rapidshare.com/files/264264666/ADDCC_V2.rar
mirel (не проверено)
http://rapidshare.com/files/316444933/ADDCC_V3_HP_COMPAQ_DECO_SOURCE_CODE.rar
Вот тут последняя версия утилиты, в комплекте подробный HOW-TO.
NE_XT (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Наступил на теже грабли, нетбук HP 5101, поставил Хакинтош..
карта PCI\VEN_14E4&DEV_4353&SUBSYS_1510103C не имет драйвера,
купил Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_000C1028, которая работает нативно...,
но получил: 104 - Unsupported wireless network device detected..
танцевать с бубнем и c ADDCC_v3, я просто не умею....как баран на новые ворота...
мануал читал....на 10 странице Моск закипел, и откуда столько цифр беруться :)
Как я понял заменить в биосе для специалиста ID одной карты на другую вопрос 10 минут, а можно ли отучить биос от этой гадости - проверять устройства? Сделать его всеядным? Просто для меня вариант замены ID несбыточная мечта.
Storm (не проверено)
7 лет 8 месяцев назад
Была такая же проблема, ноут HP G72, сдох контроллер WiFi. Пробовал подпихнуть другой - ошибка 104 и ноут отказывается загружаться. После долгих скитаний по просторам интернета, наткнулся на форум, где собственно и нашел желанное - www.bios-mods.com/forum
Профиль чела, который лоббирует моды для hp whitelist remove: www.bios-mods.com/forum/User-camiloml
Ну и собственно ссылка на архив его работ, которую можно найти у него в подписи: www.bios-mods.com/BIOS/
Нашел там свой биос, перезалил и ноутбук принял новый контроллер как родной!
