Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 марта 2007
580VPX - Prime3C - 2A5LDZ1AC-00
Стоит прошивка 97 года, есть у Zida новая прошивка поновее для нее?
И а стоит ли вообще прошивать? Винт на 40 гиг не определяет (если есть новая прошивка, то она решает эту проблему?). Плюс какие еще преимущества у новых прошивок (опять же если есть).
Если есть, что интересное из прошивок для нее, то дайте прямую ссылку на прошивку.
Заранее спасибо.
Root
19 лет 8 месяцев назад
Раз это Zida, то на матери должно быть обозначение. В данном случае - что-то вроде 5SVA REV X.X.
http://www.bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA&typ=b - для SVA
http://www.bgslevi.cz/soubor.php?produkt=5SVA-E&typ=b - для SVA-E
Что же до поддержки винтов - скорее всего ее для винчей больше 32ГБ нет. Поэтому если она нужна, то вероятно есть смысл попытаться пропатчить прошивку BIOS Patcher'ом, но т.к. данная операция вкупе с прошивкой не самая тривиальная, то сначала рекомендуется почитать материалы сайта, а потом бросаться в бой... Альтернатива - покупка PCI-IDE-контроллера. Заодно и нормальные скорости работы с HDD получите, а не убогие макс. UDMA33, если не PIO.
Andre
Спасибо за ответ
Почитаю присмотрюсь)))
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Насчет сайта огромнное спасибо наберусь наглости и спрошу а на энгише нет такого?)))) Не привычно читать если честно))))
