Автор: Winlin , 10 декабря 2015
Нужен ли ДГС в переделанном АТХ БП, если используется ТОЛЬКО линия 12В, если нужен, то можно ли взять обмотку от 5В? Т.к 12В обмотка ДГС греется. Где то на просторах интернета читал , что 5в обмотка 9 витков, а 12В 22 витка. Если нельзя использовать 5В обмотку, можно ли на том же кольце намотать только одну обмотку на 12В (22 витка)?
Если ДГС не нужен при использовании только одного напряжения, то каким дросселем можно заменить? (желательно с тех же АТХ БП)
10 лет 11 месяцев назад
Дроссель нужен обязательно. Обмотку 5v обычно можно использовать.
Winlin
Я понимаю что нужен дроссель, но ведь при использовании только одной линии 12В он же уже перестает быть "групповым" и по идее его можно заменить простым дросселем с идентичной индуктивностью?(и замена на 5вольтовую обмотку ведь меняет индуктивность). Еще меня напрягло то что по 12 В стоят пара диодов FR302, а они на 3А, но на корпусе написано , что по 12В ток 9А. Какой реальный ток можно получить с них? Что лучше запараллелить их еще одной сборкой из таких же или
сделать мост из 4-х этих диодов. Подозреваю, что силовой трансформатор тоже намотан разными проводами по линии 5В и 12В. Т.е. мост из 5 вольтовой обмотки выдаст тоже напряжение и больший ток, чем 12вольтовая обмотка.
После ДГС стоял еще дроссель-грелся при 4А, заменил его на снятый с другого мертвого БП (проводом намотан по толще) так же из линии 12В.
вот схема исходного БП.
А я и не написал, что нужен групповой. Это и так понятно, что если используется одна обмотка, то ...
FR302 отдают 3 ампера без принудительного охлаждения. Один мой знакомый калибровал амперметр. 18 ампер они держали как минимум пару минут.
В мосту через диод будет течь тот же ток. Если блок будет отдавать до 10 ампер, то в переделке нет смысла. Транс выдержит.
Второй дроссель нужен для балансировки напряжений в каналах при групповой стабилизации. Тут его можно закоротить.
Winlin
Пересадил с 12 вольтовой обмотки на 5 вольтовую на ДГС, ДГС стал меньше греться. Греется выходной конденсатор 1500,0х25(новый), напряжение на выходе БП больше 18 не поднимается. Не знаю раньше грелся или нет, но может это быть связано с тем что по 5 вольтам индуктивность меньше, меньше сглаживает и больше пульсации на конденсатор приходят? Снизит ли нагрев конденсатора шунтирование керамикой или установка еще одного 1500,0х25 ?
Еще такой вопрос: может ли негативно влиять то , что БП работает в режиме "вкл=4сек."/"выкл=8сек." (не убивает ли его такой режим, вкл/выкл происходит по сигналу PC_ON)?
Скорее всего, да. Да.
Да. Конденсаторы точно будут греться. Транзисторам тоже может быть плохо, если "устанет" конденсатор на 4 ноге ШИМ.
Winlin
Про 4 ногу не понял, у меня на схеме это просто контроль 5 вольт. Сейчас засажен через 1.5 килоома на питание 2003 5вольт. Емкость С23(питание 2003) увеличил, поставив в параллель еще 100,0х16.
Прошу прощения. Я про 4 ногу TL494. Блоки с 2003 никогда не переделываю.
Winlin
10 лет 9 месяцев назад
А сборка F12C20C. Сколько вытянет?
Не пойму на какой параметр ориентироваться. 12А или это тоже на воздухе без радиатора, а на радиаторе сколько?
Это на радиаторе. 2 диода по 6 ампер каждый.
Winlin
Вот еще непонятка. Есть 2 БП ПОВЕРМЕН, один 300Вт другой 430Вт. В обоих по 12В каналу стоят U20С20 (2*10А на 200 вольт), но на одном написано выход по 12В 15А , на другом 18А. Как так получается если сборка 10А-ная?
