Автор: Vanchoper , 30 июля 2012
Здравствуйте! Не могу найти datasheet на видеочип Nvidia GF-GO7400, помогите пожалуйста...:roll:
igils
14 лет 3 месяца назад
Собственно, зачем? Если напишете причину, быстрее ответят что-либо путное. А даташиты на сами чипы - только у производителя.
Не совсем "только у производителя", но никто вам даташит не даст и не продаст просто так. Так что задавайте конкретный овпрос.
Vanchoper
Оторвал пятак AM31 на чипе, на материнке от него побежала дорожка в переходное отверстие и дальше отследить не могу. Вот и хотел узнать что с ним можно сделать?
Hynix
У меня на видеокарте (проверьте, вроде этот чип стоял) он уходит на DQ14 ближайшего, крайнего чипа памяти. Контакт с краю банки, можно сориентироваться. /images/koloboks/morning1.gif
Vanchoper
У меня стоят чипы HY5PS561621 Они в BGA корпусе. Из 8-ми распаяно 4 шт. проверил на пустых пятаках, проводимости нету. Но Спасибо за наводку. А на какую конкретно ножку не можете сказать, и имя чипа памяти?
Hynix
Дада, 80 с чем то шариков. Этот сигнал идёт на каждый чип отдельно, так что смотрите ближайший!
Cramer
13 лет 8 месяцев назад
Доброе время суток!
возникла такая же потребность в даташите, но как я уже заметил, его не найти=)
вообщем есть чип с оторванными пятаками r16 p16 r17 p17. на самом чипе откопал выводы под r17 и p17. другие не определил=(
Собственно вопрос в том: за что отвечают эти выводы, дублируются ли они(можно ли обойтись без восстановления этих площадок) или может мне повезло и данный контакты в версии с большим объемом видеопамяти(в моем случае на плате присутствует 4 модуля памяти из 8(ориентируясь по посадочным местам))
Спасибо за внимание.
igils
P16, P17, R16, R17 - +VGA_CORE. Естественно продублированные.
Cramer
Спасибо за ответ, Сергей.
Разреши я тебя еще немножко озадачу вопросами.
Во вложенном в сообщение файле я обрисовал некоторые выводы с чипа: те что внутри зеленых фигур, объедененны на материнской плате(видно по дорожке),те выводы что в красных овалах(v16 v17 w16 w17 y16 y17 t13 t14 t15 t18 t19 u13 u14 u15 u18 u19 u20), прозваниваются(кроме выделеного пятака рыжим t20), если я Вас правильно понял, то выводы P16, P17, R16, R17 дублируют друг друга и все остальные выводы в красных овалах(v16 v17 w16 w17 y16 y17 t13 t14 t15 t18 t19 u13 u14 u15 u18 u19 u20).
так ли это?
Если так, то не восстановив данные площадки, не приведет это к тому, что увеличится ток на оставшихся площадках и проводники от пятаков начнут выгорать?
Я извиняюсь за, наверное, глупые вопросы.
igils
Не думаю, что отсутствие 4-х питающих дорожек на фоне общего количества сильно увеличит нагрузку на оставшиеся.
T20 на просматриваемой мной схеме тоже сидит на +VGA_CORE:
K16, K17, N13, N14, N16, N17, N19, N20
P13, P14, P16, P17, P19, R16, R17
T13, T14, T15, Y18, T19, U13, U14, U15, U18, U19
V16, V17, W113, W14, W16, W17, W19
Y13, Y14, Y16, Y17, Y19, Y20
P20, T20, T23, U20, U23, W20
Для более точного ответа по используемым дорожкам желательно посмотреть по схеме данного аппарата.
